kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
19.10.2018 в 18:23:44
Всем здравствуйте! Назрел ремонт. Собираю щиток. Будет примерно такой, как показано на фото, т.к. собирать буду сам, то возникли некоторые вопросы. https://i79.fastpic.ru/big/2018/1019/0e/ab217cd494c9d7937d1a8ec29fcf6b0e.jpg А именно:
  1. возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?)
  2. УЗМ, тоже непонятно с номиналом. 63А сгодится, если вводной автомат на 50А? или поискать меньшим номиналом? Какое посоветует из приведенных?
За схему сильно не пинайте, все эти навороты-безопасность мне не то чтобы не нужна, но слишком дорого получается.
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 18:27:11
kuminov_artem, фотка не читается
Да, ни фига.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
19.10.2018 в 18:28:53
Зачем Вам меньший номинал на УЗМ , 63 ампера это ток на который расчитаны контакты, на УЗО тоже самое ( если не дифавтомат)
ebf
ebf
19.10.2018 в 18:30:07
kuminov_artem написал: возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?)
И что у вас стало мокрым ? :)
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 18:36:26
kuminov_artem, Мда-с, с номиналами автоматов - тоска...
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
19.10.2018 в 18:36:50
ebf написал:
ebf, Ну я просто почитал ПУЭ, или как там оно правильно называется, свод правил, и вычитал, что в ванную ставится УЗО таким то номиналом, мокрая она, наверное, по определению. И если УЗО не ставить в санузел, то зачем его ставить вообще? Фотку поправил, вроде читается
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
19.10.2018 в 18:37:46
MaSeVi написал: kuminov_artem, Мда-с, с номиналами автоматов - тоска...
MaSeVi, в чем именно?
ebf
ebf
19.10.2018 в 18:39:35
kuminov_artem, А что хотите включать в ванной комнате,стиралку ?Так она должна быть как минимум 60 см от ванной ,а если нет то это нарушение и не безопасно,даже с злополучным 10мА УЗО
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
19.10.2018 в 18:44:48
ebf написал: kuminov_artem, А что хотите включать в ванной комнате,стиралку ?Так она должна быть как минимум 60 см от ванной ,а если нет то это нарушение и не безопасно,даже с злополучным 10мА УЗО
ebf, расположение СМ будет примерно здесь https://i78.fastpic.ru/big/2018/1019/f3/a49633e45aca0f46de8bfa7a417f25f3.jpg
ebf
ebf
19.10.2018 в 18:46:50
kuminov_artem, тогда ставьте 30мА
megrad
megrad
19.10.2018 в 18:49:55
kuminov_artem написал: поэтому интересует каким номиналом брать
Больше чем на 25 А с такой утечкой вроде нет..
kuminov_artem написал: УЗМ, тоже непонятно с номиналом. 63А сгодится, если вводной автомат на 50А? или поискать меньшим номиналом?
зАПАС КАК ИЗВЕСТНО...
