sergey_sav
sergey_sav
20.10.2018 в 02:29:50
kuminov_artem, в ПУЭ или СП, там где вычитали про 10 мА, вероятно присутствовала фраза... типа "...рекомендуется, если УЗО ставится на выделенную линию". Если же на линии будет и стиралка, и фены, и мойдодыр... то нормально впишется и 30 мА. А УЗМ51 ставьте без сомнений.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
20.10.2018 в 04:50:23
sergey_sav написал: kuminov_artem, в ПУЭ или СП, там где вычитали про 10 мА, вероятно присутствовала фраза... типа "...рекомендуется, если УЗО ставится на выделенную линию". Если же на линии будет и стиралка, и фены, и мойдодыр... то нормально впишется и 30 мА. А УЗМ51 ставьте без сомнений.
sergey_sav, вычитал в СП. Вообще стиралка и бойлер на отдельной линии хочется, а все остальное на узо зацепить, или так не есть хорошо?
SB3
SB3
Магадан
20.10.2018 в 05:12:33
kuminov_artem, тут снова - или вы экономите, или нет. Бойлер скорее всего будет со своим УЗО, поэтому завести его и под 30мА - хуже не будет. Лучше стиралке сделайте слив не ванну, а непосредственно в канализацию.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
20.10.2018 в 20:01:11
SB3 написал: kuminov_artem, тут снова - или вы экономите, или нет. Бойлер скорее всего будет со своим УЗО, поэтому завести его и под 30мА - хуже не будет. Лучше стиралке сделайте слив не ванну, а непосредственно в канализацию.
SB3, С этим понятно. Вопросы по автоматам. На 25А на розетки, наверное, много? сами розетки я так понимаю макс. на 16А идут. Не критично ли это будет?
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2018 в 20:02:32
kuminov_artem, Розетки - 16А, свет - 10А...
megrad
megrad
20.10.2018 в 20:08:46
SB3 написал: Лучше стиралке сделайте слив не ванну, а непосредственно в канализацию.
Если будете подключать слив напрямую в канализацию не забудьте про гидрозатвор ссылка. Либо подключать через сифон раковины ссылка
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
20.10.2018 в 20:30:22
MaSeVi написал: kuminov_artem, Розетки - 16А, свет - 10А...
MaSeVi, я исхожу из того, что есть на руках у меня из автоматов. Пока накидал в таком виде: https://i79.fastpic.ru/big/2018/1020/22/cc84e579c3854a11a9dc2b253e97cf22.jpg то что выделено зеленом, то от.линии. И собственно, теперь возникло несколько вопросов:
  1. Если отбросить стоимость автоматов, пусть уже на них потраченных, то не критично поставить на свет С20 (из свет.приборово 10*7Вт лампы, светильник 80Вт)? Или же такой автомат не будет защищать линию?
  2. Какую розетку на С40 подобрать для плиты? если можно ссылку.
  3. Третий вопрос такой же как второй, но касается С25 на воду с машинкой.
Даже сейчас в доме, где я нахожусь, автоматы в таком виде выглядят. https://i78.fastpic.ru/big/2018/1020/9e/_061ec6d77a9a2f4b86c35185ad74c79e.jpg Они меня, наверное с толку и сбили. Все на 25, М - машинка, П - плита, остальное розетки, свет и общий ввод.
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2018 в 20:38:31
kuminov_artem, Автомату до лампочки, что там стоит на конце, его задача - кабель...
megrad
megrad
20.10.2018 в 20:54:43
kuminov_artem написал: то не критично поставить на свет С20
Вопрос в сечении линии..
kuminov_artem написал: Какую розетку на С40 подобрать для плиты?
Подороже ссылка подешевле ссылка
kuminov_artem написал: но касается С25 на воду с машинкой.
Повторюсь: Вопрос в сечении линии.. плюс надо учесть, что розетки бытовые на 16 А.
ebf
ebf
20.10.2018 в 20:59:24
megrad написал: что розетки бытовые на 16 А.
И что дальше? 25А АВ будет мешать ,воткнуть вилку в розетку,пускать не будет :) А ещё в управляющей компании,электриком ,работаете :(
megrad
megrad
20.10.2018 в 21:08:58
ebf написал: А ещё в управляющей компании,электриком ,работаете
Раз собственники не в состоянии сами о себе позаботится - приходится. Слабо на обслугу свой дом по электрике взять? За зарплату УКашного электрика... Как комментировать и советы предоставлять так толпа, а как что то надо выполнить по ремонту собственной собственности, то оказывается кто то должен это делать кроме собственника. Раз вбрасывание выполнили:
ebf написал: И что дальше?
Так и ответьте на вопрос... Что дальше, что дальше - что сгорит, то не сгниёт.
