Добрый день. Схемы установки труб изучил:
- при расстоянии до 1,5 метра должно быть 0,5 над коньком
- от 1,5 до 3 м, верх трубы вровень с коньком
- больше 3 м. верх трубы на прямой 10-12 градусов от горизонтали конька
У меня труба Vilpe 60 см. (с колпаком немного повыше) и на моей крыше её не получается впихнуть ни в один из вариантов Схему прилагаю, варианты 1-10 соответственно волны металлочерепицы, куда можно поставить трубу. Можно ли применить, какой-то из вариантов? С колпаком высота над коньком будет как раз около 50 см., при расположении вариантом 10, максимально близко к коньку. Но сама труба (без колпака) при таком варианте будет возвышаться над коньком примерно на 38 см. Ставить так или лучше как-то удлинить трубу?
