montirovka
montirovka
Геленджик
20.10.2018 в 19:32:13
Нарисовал примерно часть отопления дома. Получилось на одной ветке радиаторы 1 и 8, суммарной мощностью 3,3 кВт, на другой радиаторы 2-7 суммарной мощностью 5,5 кВт. Пока рисовал появились вопросы. Батарея 1. Подсоединять как нарисовано красным или лучше синий вариант. Какой диаметр для батарей 1 и 8 ? Дюйма с четвертью хватит? Или для двух батарей можно и меньше. Кольцо то маленькое. По 8 батареи. Нужен ли байпас (обозначен синим). Если нужен, то он должен после батареи или можно перед батареей (как на рисунке).
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2018 в 09:10:25
montirovka написал: Какой диаметр для батарей 1 и 8 ?
Зависит от гравитационного напора. А он зависит от величины заглубления котла и уровня радиаторов и магистралей.
Советовал бы делать по схеме двухтрубки.
montirovka
montirovka
Геленджик
21.10.2018 в 10:07:08
Inch1964, котел стоит на первом этаже - на три метра ниже.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2018 в 10:17:21
montirovka написал: Inch1964, котел стоит на первом этаже - на три метра ниже.
На три метра ниже чего? Уровня высоты пола первого этажа?
montirovka
montirovka
Геленджик
21.10.2018 в 13:28:05
Inch1964, на три метра ниже второго этажа. На первом этаже котельная.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2018 в 13:48:07
montirovka написал: на три метра ниже второго этажа.
А уровень котла дать, относительно уровня первого этажа трудно? Если Вас затрудняет давать необходимую информацию так, чтобы она была понятна, то можно и не утруждать себя.
Способы решения проблем, вообще-то нужны только Вам. Другим они малоинтересны могут быть.
montirovka
montirovka
Геленджик
21.10.2018 в 14:38:18
Inch1964, Извините. но я наверное может что то не понял. Если котел будет стоять на первом этаже это наверное ноль?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2018 в 14:49:52
montirovka написал: я наверное может что то не понял. Если котел будет стоять на первом этаже это наверное ноль?
За ноль обычно принимают чистовой или черновой уровень пола первого этажа.
Чтобы рассчитать гравитационный напор, также требуются еще многие данные. Высота патрубков (уровень) подачи и обратки котла, высота и диаметр магистралей, высота ОП и их гидросопротивление, диаметр стояков.
Хотя можно порекомендовать и "на глазок". Но это будет с перестраховкой. И стоимость перерасходов на материалы и монтажные работы Вам скорее всего не понравится. Поэтому многие и делают "как подешевле" и как посоветовал сосед дядя Вася, а потом на всех форумах жалуются, что их системы не работают с ЕЦ. А работают только через пень-колоду только с насосом.
Выбирать Вам.
montirovka
montirovka
Геленджик
21.10.2018 в 14:58:58
На схеме я диаметры указал. Высота первого этажа 3 м, второй 2,7 м, третий - 2,5 м. Подача стояк 2", потом на две половины дома 1,5". Далее одна половина на схеме.
montirovka
montirovka
Геленджик
21.10.2018 в 15:03:26
Общая длина обратки по второму этажу 6+9+6= 21 метр. У меня вопрос по 8 батареи. Нужен ли байпас (обозначен синим). Котел ТТ для дома 25-30 кВт ориентировочно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2018 в 16:58:16
montirovka написал: У меня вопрос по 8 батареи. Нужен ли байпас (обозначен синим).
Краткость - "сестра таланта". Поэтому краткий ответ Вам: "Нужен!".
montirovka написал: Котел ТТ для дома 25-30 кВт ориентировочно
Вы в курсе, какую нужно систему делать для ТТкотла?
