Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 20:54:54
MaSeVi, да не надо меня упрекать, я чего то сегодня подослеп :killyourselfbywall:
Ziban
Ziban
20.10.2018 в 20:56:22
MaSeVi написал:
ebf написал:
MaSeVi написал: 2 УЗО в с/у 10 мА вообще бессмысленно...
Никогда,так больше не пишите,а то подумают ,что одно 10мА ,имеет смысл :)
ebf, Да поднадоело, если честно, разубеждать, что одно, что два, что пять на 10 мА смысла не имеет. Но есть упрямцы (это не автору в упрек)…
MaSeVi, а объясните мне, почему не имеет смысл?)
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2018 в 20:56:48
Хатхи написал: MaSeVi, да не надо меня упрекать, я чего то сегодня подослеп :killyourselfbywall:
Хатхи, Я Вас ни в чём не упрекаю, ни в коем случае. По-моему, даже повода не давал)))…
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.10.2018 в 20:57:44
Ziban написал: так у вас наверно не на 30мА одно узо?
63А/30мА
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 20:58:39
MaSeVi, ээээххх убедил :tambourinedance:
megrad
megrad
20.10.2018 в 20:59:12
Ziban написал: а одного узо достаточно на всю кухню с духовкой, варочной поверхностью, посудомойкой и остальным всем
Как уже отметили
Хатхи написал: Вполне достаточно.
При условии, что монтаж выполнен качественно и приборы исправны. Иначе появляются вопросы - почему срабатывает УЗО
Ziban
Ziban
20.10.2018 в 21:06:12
Большое спасибо всем, некоторые сомнения развеялись
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 21:08:40
Ziban, Смысла ставит 2 УЗО на одну комнату нет смысла и не важно 10 или 30мА.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.10.2018 в 21:28:12
Ziban написал: желательно минимизировать.
На все вместе взятое освещение достаточно одного единственного АВ. Более продвинутый вариант - две группы освещения. Соединенных так что, при отключении одной в смежном помещении освещение имеется...
На ванную комнату, вашем случае, просится две розеточных группы. Потребителей совмещать по потребляемой мощности. Выделенная линия на варочную поверхность и возможно зависимый духовой шкаф. Посудомойка. И все остальные розетки.
Розетки всех остальных помещений могут быть объединены в одну группу. Желательно предусмотреть питание для слаботочных девайсов (сигналка, роутер и т.п.)
С десяток групп наберется и штук три УЗО...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 21:34:31
ПPOPAБ, ну минимизация дело, конечно хорошее...
serj12
serj12
Волгоград
20.10.2018 в 21:46:18
трёхкомнатная панелька , без наворотов
бюджетно , очень
И это пройдёт ...
