Smily
Smily
05.03.2007 в 12:51:08
2 avmal
Вобщем... каждый из нас поделился своим опытом и указал на возможные ошибки. А целесообразность применения зависит от конкретной цели, а цели у разных людей разные, и они не всегда могут понятно расписать, чего-же они в конце-концов добиваются.
avmal
avmal
05.03.2007 в 13:19:51
Smily написал : 2 avmal
Совершенно верно, правда, не только цели разные, но и люди. Универсального решения быть не может.
Smily
Smily
05.03.2007 в 13:24:44
avmal написал : Совершенно верно, правда, не только цели разные, но и люди. Универсального решения быть не может.
Целиком и полностью согласен.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.03.2007 в 16:24:35
SDMVL написал : Вот, скажем к примеру, на морских, речных и пр. судах моножила не применяется ни в каком виде
Ну зачем же божий дар с яичницей... Если ваша квартира подвержена тем же вибрациям и температурным колебаниям, что и суда - конечно многопроволчную. Использование многопроволочной жилы предполагает больше операций, комплектующих и инструмента, соответственно, шанс ошибки выше, а засунуть в контакт изоляцию - это надо быть слепым на оба глаза или выпить больше обычного ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 16:32:29
Викторыч написал : а засунуть в контакт изоляцию - это надо быть слепым на оба глаза
А если контакт пружинный - тогда ещё и очень сильным. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 16:42:23
Smily написал : Хотя-бы упоминайте об ПВ2
Тогда уж ПВ3. Формально Вы абсолютно правы: проводку в жилых зданиях рекомендуется делать сменяемой, а без гибких проводов это сделать затруднительно.
А неформально... Много желающих прокладывать проводку в трубах? :( Гофра - это, к сожалению, ни рыба, ни мясо. Вот и идут почти все на допустимый вариант - в штробах...
Smily
Smily
05.03.2007 в 19:54:04
ВТБ! написал : Тогда уж ПВ3. Формально Вы абсолютно правы: проводку в жилых зданиях рекомендуется делать сменяемой, а без гибких проводов это сделать затруднительно.
Так можно же "тяжёлую" гофру взять, например 91520 ДКС. Задачи ведь разные ставяться, у одного стены бетон, у другого гипсокартон, кирпич, газобетон... Задачи разные, цели разные и пути решения разные.
Smily
Smily
05.03.2007 в 20:00:36
Викторыч написал : Ну зачем же божий дар с яичницей... Если ваша квартира подвержена тем же вибрациям и температурным колебаниям, что и суда - конечно многопроволчную. Использование многопроволочной жилы предполагает больше операций, комплектующих и инструмента, соответственно, шанс ошибки выше, а засунуть в контакт изоляцию - это надо быть слепым на оба глаза или выпить больше обычного ;)
Делаю вывод что Вы НИРАЗУ не пользовались нормальным инструментом, а возможно и вообще опрессовкой. И если я прав, то тогда как вы можете судить об сложности, если ниразу не пробовали? И какой вы тогда профессионал, если не цените качественного инструмента?
avmal
avmal
05.03.2007 в 20:59:12
Smily написал : Делаю вывод что Вы НИРАЗУ не пользовались нормальным инструментом, а возможно и вообще опрессовкой. И если я прав, то тогда как вы можете судить об сложности, если ниразу не пробовали? И какой вы тогда профессионал, если не цените качественного инструмента?
Хотя и не мне это адресовано, но должен заметить, что вывод вы не правильный сделали. Профессионал, в первую очередь, должен выбрать оптимальный способ монтажа и там, где есть возможность, избежать лишние переходные контакты, которые в конечном итоге приводят к уменьшению надежности всей сети. Опрессовка наконечниками, в данном случае, лишние переходные контакты. Зачем они нужны, если есть возможность сделать монтаж моножилой? А наличие качественного инструмента вовсе не говорит о профессионализме - о профессионализме говорит умение его применить, когда это требуется. Если у тебя есть хорошие опрессовочные клещи, то это не значит, что их надо применять налево и направо, лишь бы не простаивали.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.03.2007 в 07:46:55
Smily написал : И какой вы тогда профессионал, если не цените качественного инструмента?
Я ценю хороший инструмент и опрессовкой пользуюсь и нигде не говорил, что это сверхсложно, но при отсутствии знаний и опыта, а при кривых руках тем более, накосячить можно любым инструментом. И при чем здесь профессионализм? Вы же вроде за любителей переживали?
Smily написал : Какие золотые слова. Я именно это и имел ввиду когда рекомендовал ЛЮБИТЕЛЯМ использовать многопроволочную жилу, т к. у ЛЮБИТЕЛЯ действительно - нет опыта.
Ваши слова? И кто любителю расскажет, какие именно наконечники из имеющихся на рынке десятков типов нужны? И какой именно обжимной для этих наконечников нужен?
Smily
Smily
06.03.2007 в 12:43:00
Викторыч написал : Я ценю хороший инструмент и опрессовкой пользуюсь и нигде не говорил, что это сверхсложно, но при отсутствии знаний и опыта, а при кривых руках тем более, накосячить можно любым инструментом. И при чем здесь профессионализм? Вы же вроде за любителей переживали? Ваши слова? И кто любителю расскажет, какие именно наконечники из имеющихся на рынке десятков типов нужны? И какой именно обжимной для этих наконечников нужен?
При использовании системы с защитой от дурака - накосячить сложнее, и это немаловажно. Когда любителю работать удобно - накосячить сложнее.
А насчёт наконечников и инструмента я уже дал исчерпывающее описание. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=352743&postcount=35 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=353965&postcount=73 Единственное что не указал - инструмент для зачистки кабеля и обрезания наконечников. Но его можно спросить там-же где и продаётся опрессовочный инструмент.
