vityaal
vityaal
21.10.2018 в 12:00:32
добрый день, профессионалы. прошу помощи, делал таджик стяжку пола 12 см, на монолитной плите лежит шуманет гидро(и доходит по краям, поэтому как я понял демпферной ленты не было. далее слой керамзита клал крупной фракции, затем когда засохнет, далее армирующую сетку и сверху заливал полусухую стяжку(Luix M300)и выравнивал провилом. Вроде бы сначала было ок, но через неделю заметил трещины(на фото). уже прошел месяц,таджик съехал и других трещин не обнаружил, только вот в коридоре. Подозреваю, что там у него не хватило армирующей сетки и таджик тупо не положил её. Подскажите, что делать, чем может обернуться и самое главное - можно ли тупо забить и продолжать сантиметровый пол плиточного клея и на него керамогранит или нужно хотя бы залить наливным полом? p.s. в нормальных местах простукивается звонкий звук, а в местах трещин - глухой звук. p.s. еще есть где-то микротрещины вдоль маяков
Грэй
Грэй
21.10.2018 в 17:06:47
vityaal, нормально всё, грунтуйте и кладите керамогранит.
Грэй
Грэй
21.10.2018 в 17:09:40
vityaal написал: можно ли тупо забить и продолжать сантиметровый пол плиточного клея и на него керамогранит
  • а вот это не понял, - какой такой "сантиметровый пол плиточного клея"? ничего такого не нужно. Нужно укладывать керамогранит на слой клея минимальной толщины, и всё.
21.10.2018 в 18:11:04
Грэй написал: vityaal, нормально всё, грунтуйте и кладите керамогранит.
Грэй, и маяки, из ПН профиля, не вынутые из стяжки - тоже нормально? Прям по ним и укладывать КГ? :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
21.10.2018 в 18:14:03
Профиль лучше вынуть конечно, но, это не критично.
21.10.2018 в 18:32:56
Грэй написал: Профиль лучше вынуть конечно, но, это не критично.
Грэй, трещина по плитке на месте профиля - тоже не критично?
vityaal
vityaal
21.10.2018 в 18:41:55
так вынимать или оставить? ксли вынимать то чем замазать!
Грэй
Грэй
21.10.2018 в 19:01:52
BV написал: Грэй, трещина по плитке на месте профиля - тоже не критично?
Где плитка треснула? На фото никакой плитки нет.
vityaal написал: так вынимать или оставить?
Решайте сами. На керамограните это не скажется, но поскольку вас уже напугали, то теперь лучше вынуть, чтобы успокоиться.. Вынуть - пять минут делов. :)
vityaal
vityaal
21.10.2018 в 19:07:32
Грэй, зачем вынимать, какой смысл? чтобы замазывать ротбандом потом? чем плохо сразу класть на маяки, а на них слой клея
21.10.2018 в 19:11:02
vityaal, делайте как хотите :killyourselfbywall:
евгений78
евгений78
21.10.2018 в 20:25:20
vityaal написал: Грэй, зачем вынимать, какой смысл? чтобы замазывать ротбандом потом? чем плохо сразу класть на маяки, а на них слой клея
vityaal, вынимать желательно обязательно, ;) под ними пустота,от этого и звук стука отличается,со временем они будут ржаветь,а вынуть их 5 мин,и замазывать ротбандом точно не надо,лучше уж плиточным клеем,если цпс не осталось.когда прыгаете у трещины оттуда пыль не идет?
телефон 8 905 530 42 54
