sergiy12
sergiy12
21.10.2018 в 16:06:52
Добрый день! Рассматриваем к покупке 4-х комнатную квартиру в доме серии ПД4, все устраиваем, вот только смущает один момент. В санузле стиральная машинка стоит на противоположной стене от труб водопровода, а соответственно к ней подведена канализация 50 трубой и холодная вода, судя по всему, для прокладки делали горизонтальные штробы в несущих стенах санузла, по одной стене 180 см, и по другой стене 180 см. Владельцы не знают, как все было сделано. Насколько опасны штробы под такие трубы в стенах толщиной 180 мм?
евгений78
евгений78
21.10.2018 в 17:34:32
скорее всего под ванной они идут по наружи,ну а так конечно нужно смотреть по месту,может фальш стену делали.
телефон 8 905 530 42 54
sergiy12
sergiy12
21.10.2018 в 17:41:25
Ванны там нет, труб снаружи не видно. Пытался определить фальш стены по замерам ванной комнаты изнутри и снаружи, разница на слой клея и плитки. Почитав форум, создалось впечатление, что для защиты арматуры в бетонной стене делают слой бетона толщиной 20-30 мм, значит засовывая 50 мм трубу надо было арматуру рабочую рубить
master.msk
master.msk
21.10.2018 в 17:58:58
sergiy12, бетонные стены в ванной не несущие, а рядом с ними. Не уверен именно насчет данной серии, но в других, например п3м, именно так
sergiy12 написал: засовывая 50 мм трубу надо было арматуру рабочую рубить
Нормально для стиральной машины - труба 40. Рабочие часто используют трубу 32. Трубу 50 нет никакой необходимости использовать
sergiy12
sergiy12
21.10.2018 в 18:03:35
master.msk, сантехкабина сломана. а какие трубы, точно не знаю, там где видно отвод идет 50.
gdserg
gdserg
24.10.2018 в 16:18:27
sergiy12, если стена - противоположная от стояка, то сомнительно, что она несущая. По-крайней мере, судя по планам в инете. И зачем аж 50 мм Ф под стиралку-то? :(
24.10.2018 в 16:30:17
sergiy12 написал: значит засовывая 50 мм трубу надо было арматуру рабочую рубить
получается так. Посмотрите по планировке - если стена точно несущая - то это не гуд
sanya1965
sanya1965
25.10.2018 в 13:30:18
sergiy12, здесь внизу в ссылках перепланировок ivd было подобное
