timk
timk
Владивосток
24.10.2018 в 14:03:52
Купил клемник. Получается с одной стороны заводим, алюминий 4 из стены, с другой стороны клемм надо подключить печь, отвод на стиралку и отвод на розетки. В клемму с другой стороны с натягом влезает только два ПВС4 (на печь и стиралку) обжатые в НШВИ6 и дополнительно сформированные в прямоугольник. Для розеток (ПВЗ-2.5) места уже нет... Не понимаю как это все скрестить, вагу чтоли еще впихнуть?
timk
timk
Владивосток
25.10.2018 в 13:50:57
BV написал: зачем на стиралку 4мм2
Такой уже проложен.
25.10.2018 в 13:53:37
timk, если все вместе в ншви 10? И зажим клк в принципе позволяет не обжимать ншви - там нет винта, который режет провода.
timk
timk
Владивосток
25.10.2018 в 14:18:15
BV написал: если все вместе в ншви 10?
6 максимум и то, приходится долго поджимать по профилю отверстия. Сделаю наверно разрез в проводах для стиралки и обожму концы вместе с отводом на розетки в ГМЛ.
timk
timk
Владивосток
08.11.2018 в 12:41:20
Внедрил клемник. Он конечно не очень компактный и пришлось повернуть (он прямо над столом), но вроде лучше чем было :)
ZooZoo
ZooZoo
08.11.2018 в 23:18:54
timk написал: Внедрил клемник. Он конечно не очень компактный и пришлось повернуть (он прямо над столом), но вроде лучше чем было :)
timk, весьма аккуратно
Посититель
Посититель
11.11.2018 в 12:07:23
timk написал: но вроде лучше чем было
НШВИ в классическом применении, как сделано у Вас, в сильноточных цепях в практически НЕ обслужываемых бытовых электроустановок используют по НЕЗНАНИЮ, а после прочтения моих неоднократных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, например в теме как горит противопожарное УЗМ-51МД, продолжают использовать за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы проще делать!
Так же напрямую от линии электроплиты подключают обычные бытовые розетки по НЕЗНАНИЮ, а после прочтения моих неоднократных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ продолжают подключать за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
