ebf
ebf
11.11.2018 в 00:00:05
Rumato написал: Блин, а нафига тогда вообще это реле нужно???
Самая здравая мысль :applause:
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2018 в 00:00:09
ZooZoo, Ну для дурачка сделали бы исключение. Типа циферки показывает? Ну как вариант...
megrad
megrad
11.11.2018 в 00:01:57
Rumato написал: а нафига тогда вообще это реле нужно
Вопрос не в том нужно или нет. Вопрос в качестве реле.
MaSeVi
MaSeVi
11.11.2018 в 00:02:52
Rumato написал: MaSeVi, Блин, а нафига тогда вообще это реле нужно???
Rumato, Не знаю , кому то, как мне помогает, бывало...
ebf
ebf
11.11.2018 в 00:03:01
megrad написал: Вопрос в качестве реле.
Я вас умоляю :D
dokar
dokar
Мадонатор
11.11.2018 в 00:10:26
Rumato, Если его байпасом обойти можно. :D
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
11.11.2018 в 00:10:58
Rumato написал: ZooZoo, Ну для дурачка сделали бы исключение. Типа циферки показывает? Ну как вариант...
Rumato, да ладно :) просто цена вопроса (грубо) 400р, поэтому грех не ставить в щит двойной выключает РКН полностью из линии (т.е. рвет вход и выход), а одинарный затем подключает входную фазу на выход РКН индикатор на выходе, т.е. после вкл байпаса показывает, что есть напряжение
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2018 в 00:12:00
megrad, Послушайте, качество обсуждается в другой теме, вернее во всех других. Я задал вопрос именно о применении с байпасом. Представили что реле идеальное, оно сработало... и дальше мне не понятно :confused:
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2018 в 00:14:05
ZooZoo, Но если напряжение не в норме, имеет ли смысл такая схема?
ZooZoo
ZooZoo
11.11.2018 в 00:19:04
Rumato написал: ZooZoo, Но если напряжение не в норме, имеет ли смысл такая схема?
Rumato, схема нужна только для выкл РКН при его поломке
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2018 в 00:25:14
ZooZoo, Среднестатистический пользователь вряд ли определит, что реле отключилось в результате поломки, а не аварии. И если оно сломалось, то реле все равно надо снимать со щитка, либо для ремонта, либо в ожидании замены. Но конечно такая философия может существовать.
