AlekseyRomanovich
AlekseyRomanovich
23.10.2018 в 01:42:12
Старый панельный дом, перекрытия которого не хотелось нагружать тяжёлой стяжкой. Перепад бетонного перекрытия составляет 35 мм. Каким способом лучше выровнять эту разницу минимальной высотой и наименьшим весом стяжки? Подскажите, какое сделать качественное основание на долгие годы. Заранее спасибо за ответы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2018 в 02:10:25
AlekseyRomanovich, какую ещё облегчённую, если собираетесь делать от 0мм до 35мм, только наливной гипсовый 13-15кг/м2 от 5мм
gdserg
gdserg
25.10.2018 в 11:56:43
Можно купить керамзит мелкой фракции, засыпать, и залить наливным полом сверху. Либо керамзит и стянуть пескобетоном (добавив фибру), но делать смесь густую и увлажнять в течение первого дня каждые час-два.
25.10.2018 в 13:36:24
gdserg написал: Можно купить керамзит мелкой фракции, засыпать, и залить наливным полом сверху. Либо керамзит и стянуть пескобетоном (добавив фибру), но делать смесь густую и увлажнять в течение первого дня каждые час-два.
gdserg, Какой еще керамзит в слое 35мм? :D :killyourselfbywall:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2018 в 15:11:26
gdserg, сколько раз так делали, керамзит заливали наливным? :net:
25.10.2018 в 16:41:12
dmitrovski написал:
dmitrovski, это фишка - увлажнять через час после заливки, и каждый час потом :D
