Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 12:43:16
У меня 11 этаж 17-этажного дома. Иногда при смыве ВЫШЕ меня, в моём унитазе булькает, но гидрозатвор не высасывает. Похоже, что так как это происходит при смыве ВЫШЕ меня, то воздух именно не высасывается, а ПОСТУПАЕТ. По логике, получается, что фановая на крыше не причём, а вот в подвале по лежаку, видимо, стоки уходят медленно, и летящая сверху новая порция выдавливает воздух куда придётся ...
23.10.2018 в 13:02:08
Starnet122 написал: По логике, получается, что фановая на крыше не причём, а вот в подвале по лежаку, видимо, стоки уходят медленно, и летящая сверху новая порция выдавливает воздух куда придётся
именно так. Еще бывает проблема при переходе стояка в лежак, либо засор стояка. Пройдитесь с расспросами по всем соседям ниже. Начните с 1го этажа, если там так же, то выше ходить смысла нет. Заявка в Жилищник - пусть отрабатывают оплату за техобслуживание.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 13:09:04
BV, у меня не Жилищник, город не правильно стоял. Моск. область.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 13:10:57
BV написал: ройдитесь с расспросами по всем соседям ниже.
Кстати, позвонил соседке подо мной. Там тоже самое, но на ДРУГОМ стояке (у меня 2 санузла). То есть похоже проблема не со стояками, а с чем-то ОБЩИМ ниже в подвале.
23.10.2018 в 13:14:00
Starnet122 написал: а с чем-то ОБЩИМ ниже в подвале.
лежаком его зовут :) Уклоны, контр уклоны, засоры...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 13:35:40
BV написал:
BV, а может быть такой вариант ? Рассказал местный сантехник из УК, который, как ни странно, по моему опыту общения с ним, немного грамотный. Так вот, он говорит следующее: это же происходит не всегда, а скорее всего когда НИЖЕ произошло почти одновременно несколько смывов, ЛЕЖАК заполнился, а скорость движения стоков по нему гораздо ниже, чем по стояку, соответственно, если теперь смыли сверху, но верхняя порция начинает догонять нижнюю, выдавливая воздух между ними. И воздух выходит через унитазные и другие гидрозатворы.
23.10.2018 в 13:44:56
Starnet122 написал: немного грамотный.
:D говорить немного по-русски научился, а писать еще нет? Коротко - канализация дома рассчитывается на пропускную способность, и такого быть не должно. Пусть ваш немного грамотный займется своими прямыми обязанностями вместо выдвижения околонаучных теорий.
Starnet122 написал: ЛЕЖАК заполнился,
ВСЕ сечение лежака НИКОГДА в НОРМАЛЬНЫХ условиях эксплуатации не заполняется водой без воздушного просвета... Разве что устроить флешмоб одновременного слива всех жильцов с синхронизацией часов :D Короче - звоните в УК и имейте им мозги до полной победы!
