Collonil
Collonil
Мурманск
26.02.2007 в 10:32:41
Подскажите, пожалуйста, как выбрать беспроводные наушники (для того, чтобы слушать муз.центр). На что обратить особое внимание? Продавцы в магазинах выдают очень уж противоположные мнения...
Nicholaj
Nicholaj
26.02.2007 в 10:49:24
Все зависит принцип работы. Если на основе инфракрасного излучения, то нужна прямая видимость с "базой" Если на радио частотах, то надо смотреть на какой частоте работают. Оценить дома какие еще приборы работают на этой частоте, чтобы не было помех (беспроводные радио трубки, микроволновка, Wi-Fi, сотовый телефон, есть рядом ЛЭП).
а так все равно качество сигнала в беспроводных наушниках будет чуть хуже чем в проводных, т.к. происходят потери при преобразование сигнала.
Хотя если слух не идеальный и под муз центром не подразумевается Hi-End аппаратура, то разницу не особо почувствуете.
Да и вернуть в магазин можно, если не понравится качество звука. Утром купили, потестили, если не понравились, то в обед обратно сдали в магазин
Collonil
Collonil
Мурманск
26.02.2007 в 15:43:48
Спасибо за ответ. А разве наушники не считаются технически сложным устройством? Их можно вернуть если они исправны? И кстати вариант утро-день в принципе невозможен:) Необходимо зарядить в течение 16 часов перед началом эксплуатации, по инструкции. Еще вопрос. А где посмотреть на какой частоте работает сотовый и микроволновка?
IS
IS
Челябинск
26.02.2007 в 16:18:54
to Collonil
Сотовый около 900 МГЦ и около 1800 МГЦ, микроволновка что-то в районе 2.5 ГГц, кажется, но там излучение остается внутри. Но реально наводки могут быть не по ВЧ (на радиоканале стоят достаточно хорошие фильтры), а по низкой частоте. Как если сотовый телефон лежит около колонок и слышно, когда пойдет звонок. У наушников AKG частота 864 МГц, у других надо смотреть характеристики.
Angel.
Angel.
27.02.2007 в 02:31:07
Там ещё фича, мне продавец рассказал. Качество радионаушников в той же цене с проводными можно на 3 поделить. Исключение очень дорогие на 2.4 GHz. Люди всякие провода из какой-то безкислородной меди придумывают чтобы звук без искажений передать, а тут раз и в эфир.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
27.02.2007 в 03:14:27
Тестировали на старой работе такие девайсы - диалог, cosonic и панасоник, первые 2 абсолютно идентичны(оем производство) при почти двухкратной разнице в цене, качество звука -приемлимое для радио-телевизора-игр. У панаса качество заметно лучше - можно слушать и музыку-кино. Модели не помню, частоты не знаю.
Nicholaj
Nicholaj
27.02.2007 в 08:07:48
2Angel.
На 2,4 Ghz не стоит брать. на этой частоте работают микроволновки, Wi-Fi сети и Bluetooth и некоторые беспроводные телефоны и некоторые беспроводные клавиатуры. покрайней мере надо предварительно выяснить есть ли дома "шумы" на этой частоте.
Так при передачи сигнала по радиочастоте получаются искажения. На участке преобразования сигнала для передачи по эфиру. и радиочастотные помехи вносят шум в сигнал. поэтому неправильно сравнивать радио эфир с безкислородной медью.
Если слушать Радио или большинство отечественных певцов, то тут на качество наушников не стоит обрашать внимание. разница будет не заметна ;)
DMC
DMC
27.02.2007 в 13:04:46
2Collonil
Да баловство все это - на голову премник вешать..., мозг разжижать...
IS
IS
Челябинск
27.02.2007 в 18:16:11
С качеством проблем быть не должно. Скорее всего аналоговая (в данном случае частотная) модуляция применяется только в недорогих наушниках. А в серьезных передача цифровая. Впрочем, надо смотреть конкретно по производителям и моделям.
А вот целесообразность именно беспроводных наушников действительно вызывает сомнения.
Radj
Radj
Казань
27.02.2007 в 19:23:01
Nicholaj написал : На 2,4 Ghz не стоит брать. на этой частоте работают микроволновки, Wi-Fi сети и Bluetooth и некоторые беспроводные телефоны
Если так рассуждать, то лчше не брать микроволновки, Wi-Fi и Bluetooth потому что на этой частоте работают наушники.
DMC написал : Да баловство все это - на голову премник вешать..., мозг разжижать...
:) и как ПРИЕМНИК разжижает голову?
Видел описание Bluetooth наушников и Bluetooth адаптера для беспроводного подключения iPod к муз центру. В принципе в зоне уверенного приема эфиных шумов быть не должно, но вряд ли дополнительные преобразования не ухудшат качество.
27.02.2007 в 20:33:06
Nicholaj написал : Так при передачи сигнала по радиочастоте получаются искажения. На участке преобразования сигнала для передачи по эфиру. и радиочастотные помехи вносят шум в сигнал. поэтому неправильно сравнивать радио эфир
Эээээ, вы наверное не слышали про частотную модуляцию, или передачу цифрой......
Хм, удивительно, как еще можно смотреть ТВ и слушать радио из эфира если везде такие "страшные" помехи ....? ;)
