Niknik2004
Niknik2004
24.10.2018 в 08:18:01
Добрый день! Тема шпаклевание** Собрался сделать на даче ремонт своими руками, плохо разбираюсь в смесях и предподготовке. Нужен совет мастеров. Стены двп, шпаклевка+сверху краска вроде водоэмульсионка, я в этом не разбираюсь, поверхность не гладкая, чуть шероховатая, как наждачка зернистостью р3000 по ощущениям)). Необходимо подготовить стену под поклейку обоев. Какой алгоритм работы? Снять старый слой будет проблематично, если только шлифмашиной, но после этого боюсь ее можно похоронить. Можно ли загрунтовать такую стену и после сразу шпаклевать? Слой где-то 3-5 мм максимум планируется наносить. И как в случае с двп правильно обработать швы? Посоветуйте какая конкретно грунтовка подойдёт под это дело и шпаклевка, выбор большой, глаза разбегаются. Спасибо!
Грэй
Грэй
24.10.2018 в 22:47:13
Niknik2004 написал: Снять старый слой будет проблематично, если только шлифмашиной, но после этого боюсь ее можно похоронить. Можно ли загрунтовать такую стену и после сразу шпаклевать?
не можно, а нужно так сделать.
Niknik2004 написал: Посоветуйте какая конкретно грунтовка подойдёт под это дело и шпаклевка,
смотря какая шпаклевка сейчас на стене, и главное, - какой краской сейчас покрашено.
24.10.2018 в 22:53:30
Niknik2004 написал: Слой где-то 3-5 мм максимум планируется наносить.
А зачем такой слой? Если стена ровная - можно обои и на краску поклеить, если норм держится
Резон
Резон
Киров
24.10.2018 в 22:54:27
Оклеить газетами на тот же бустилат, после высыхания - обои...
Резон
Резон
Киров
24.10.2018 в 22:58:22
BV написал: можно обои и на краску поклеить
Если краска масляная - швы со временем разойдутся... ну или на ПВА тогда, под швы кассовую ленту...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
24.10.2018 в 23:06:54
Резон, с кассовой лентой плоские обои будут выглядеть как вагонка, особенно если 53 см.
24.10.2018 в 23:19:11
Резон написал: ну или на ПВА тогда
Есть клея с небольшим добавлением ПВА... и ПВА для стыков. Стену, где грязноватая и жир - промыть с щелочью обязательно
