respectbev
respectbev
24.10.2018 в 13:42:15
Понял. Закину, 6 мм и 32 А. Под духовой шкаф сначала отдельную группу хотел поставить, потом посмотрел что ещё есть запас мощности после сварочной панели на автомате 32 А и подумал почему бы их не объединить, тем более они не далеко друг от друга будут. Также пока из за ограничения по бюджету, решил, что откажусь от неотключаемых линий, на будущее оставлю месте в щите для перекомпоновки, если будет в том необходимость
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2018 в 13:54:03
respectbev, Вот недавно делал сестре щит, возьмите за основу...
respectbev
respectbev
24.10.2018 в 14:00:06
Спасибо! Учту все замечания!
Icorporation35
Icorporation35
25.10.2018 в 10:20:57
Добрый день Чтобы не плодить тем, так же интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную
dokar
dokar
Мадонатор
25.10.2018 в 10:45:11
Icorporation35, Схема,на колу мочало. И карман , наверно жгет . :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
25.10.2018 в 10:49:37
Icorporation35 написал: Чтобы не плодить тем, так же интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную
Чтобы не портить глазки и не засорять чужую тему ,напишите всё в ворде текстом и откройте свою тему :yu:
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 10:55:02
Icorporation35, УЗОшками конечно шкаф не испортить... Но можно было и поменьше)
respectbev
respectbev
25.10.2018 в 11:08:17
Icorporation35, Добрый день! УЗО конечно как по мне так через чур, хотя если есть возможность и желание, то не воспрещается. Насчет выключателя разъединителя в 63 А его номинал можно снизить до 32А, так как на вводе у вас 32А, больше вводного смысла нет ставить.
respectbev
respectbev
25.10.2018 в 11:12:15
На сколько обоснован выбор УЗО типа А относительно типа АС, и стоит ли за него переплачивать в двукратном размере!?
Icorporation35
Icorporation35
25.10.2018 в 12:50:51
respectbev, По поводу разъединителя в 63 согласен, изменю на 32 respectbev, настолько же, насколько и выбор автоматов типа B 6кА, и тип С только на розетку в щите для приборов с большими пусковыми)))
Хатхи, количество УЗО... их нет только на Кондиционерах. Ставить одну УЗО?
думаю дополнить схему - реле времени на холодильник, но автомат на эту линию 16А, а реле времени есть только на 6А. Добавить пускатель? Или не заморачиваться? Хотя тут уже у некоторых мнение что я уже заморочился
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.10.2018 в 12:59:22
Icorporation35 написал: Ставить одну УЗО?
2-3 достаточно
Icorporation35 написал: УЗО... их нет только на Кондиционерах
Их тоже под УЗО заведите)
