Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2018 в 08:47:47
respectbev, можно.
respectbev
respectbev
30.10.2018 в 08:52:44
Radio, это утверждение исходя из личного опыта или с опорой на нормативку!?
megrad
megrad
30.10.2018 в 09:12:48
respectbev написал: можно ли вообще делать подобные ниши!
Можно, хотя может выполнить с усилением из уголков. Как вариант сделать короб из ГКЛ. Точно меньше работы.
respectbev написал: глубина щитка 74 мм
Модель укажите.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2018 в 09:19:41
megrad написал: хотя может выполнить с усилением из уголков. Как вариант сделать короб из ГКЛ. Точно меньше работы.
Вы издеваетесь? :) Это стена в два кирпича и малюсенькая нишка. Усиление из уголков делается в более других случаях.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2018 в 09:22:03
respectbev написал: или с опорой на нормативку!?
Видите ли в чем дело, в нормативке ваш случай как раз не упоминается. Если для бетонных стен в Москве по слухам что-то запретительное писали, то для кирпичных ничего, связи отсутствием необходимости. Поэтому да, с опорой.
respectbev
respectbev
30.10.2018 в 10:10:18
megrad, Щит EASY9 2ряд 24модуля встраиваемый прозрачный 325х300х100
respectbev
respectbev
30.10.2018 в 10:15:56
Radio, вот и я чисто логически понимаю, что ниша с глубиной меньше чем ширина кирпича, не должна каким то образом повлиять на несущую способность стены, хотел подстаховаться каким нибудь пунктиком СНиП или еще чего, раз нет такого, то как говорится, что не запрещено, то разрешено...
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2018 в 10:46:35
respectbev написал: хотел подстаховаться каким нибудь пунктиком СНиП
Вам даже
respectbev написал: в управляющей компании и у застройщика никто толком не может точно сказать
поймите.
И от чего вы хотите подстраховаться пунктиком снип?
respectbev
respectbev
30.10.2018 в 11:48:02
Radio, тот кто не знает начинает спрашивать. Вот именно чтобы лишних вопросов не было, пришел, пломбу поставил и ушел). И самое главное это для себя, перечитал много информации, точной информации с конкретным пунктом можно или нет, не нашел, поэтому и возник вопрос.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2018 в 15:36:43
respectbev написал: именно чтобы лишних вопросов не было, пришел, пломбу поставил и ушел)
Тому, кто ставит пломбу, ваши стены абсолютно неинтересны. Можете быть спокойны на 146%.
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2018 в 15:53:00
Radio написал:
Radio, И даже автомат перед счётчиком.
Да, ни фига.
