kavun24
kavun24
Тернополь
24.10.2018 в 12:39:40
Есть возможность поставить в коробку 2 УЗО (4 места на рейке свободно). По розеткам то выбор на блоке: коридор + ванная (16А автомат и кабель 3х2.5) и кухня (16А автомат и кабель 3х2.5). по подключениям то много нет. Коридор + ванная: стиралка, роутер, принтер, зимой (иногда) сушка для обуви, ну и когда нужно фен. Кухня: ну тут думаю +/- понятно, стандартный набор: кух. комбайн, миксер,тостер, микроволновка, радио, в будущем планируется бойлер на 10-20 л. установлен под мойкой), ну ясно что все на раз не будет работать. духовка отдельным кабелем с отдельным автоматом, в ванной розетки будут далеко от кранов но пар то будет как ни крути. И как быть с вентилятором вентиляции в ванной ? надо на него УЗО или нет?) например во время приёма душа много пара и вентилятор работает... Какие УЗО выбрать по утечке и на что еще обратить внимание при выборе и и установке УЗО?
Заранее спасибо!
З.Ы. После последних двух "електриков" больше звонить не хочу, лучше спросить проверить спросить .... и так 10 раз и самому сделать...
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2018 в 12:40:39
kavun24 написал: Есть возможность поставить в коробку 2 УЗО (4 места на рейке свободно).
Ставьте...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.10.2018 в 12:49:41
kavun24 написал: Какие УЗО выбрать по утечке
от 10мА до 30мА
kavun24 написал: на что еще обратить внимание при выборе и и установке УЗО?
На качество сделанной работы.
kavun24 написал: И как быть с вентилятором вентиляции в ванной ?
Все посадить под УЗО...
kavun24
kavun24
Тернополь
24.10.2018 в 13:57:27
Хатхи, а по типу А или АС? насколько я понял А лучше? Ну и может поставить 1 УЗО например на ванную + коридор или на кухню (что лучше?) а второе на всю квартиру?
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2018 в 14:03:41
kavun24 написал: а по типу А или АС? насколько я понял А лучше?
Ну, А получше, хотя и АС годно)))
kavun24 написал: Ну и может поставить 1 УЗО например на ванную + коридор
Да поставьте 2 УЗО - и на ванную, и на коридор, и на кухню достаточно...
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.10.2018 в 10:59:17
Итон жжот!
ВДТ xPole Home HNC: 25А-40А-63А 30мА, АС и А 6кА, 2Р-4Р Электромеханика
АВДТ xPole Home HNB: 6A-25A, 30мА В и С, АС и А 1Р+N, 6кА Электромеханика
АВ xPole Home HL: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 6-63A B и С, 4,5кА Аксессуары
http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Electrical/Circuit_Protection/ModularEquipment/xPoleHome/index.htm
