Гаррик
Гаррик
Омск
24.10.2018 в 14:52:15
Добрый день. Летом делался ремонт квартиры. Были проложены коммуникации для кондиционеров - электрика, трубки для отвода конденсата в канализацию и трубки для сообщения внутреннего и наружного блоков. Как это часто бывает, ремонт сожрал существенно больше денег чем планировалось - кондиционеры не куплены и не поставлены. Есть ли смысл покупать и устанавливать кондиционеры сейчас (регион Подмосковье), если до следующего лета необходимости в их использовании нет? Будут ли последствия в связи с тем что коммуникации проложены этим летом, а установка кондиционеров будет выполнена весной-летом следующего года? Если отложить установку, нужны ли какие-то специальные работы по консервации и/или профилактике перед установкой?
24.10.2018 в 15:48:09
Если френовые трубки накачаны азотом и запаяны - проблем не будет. Если концы этих трубок открыты - там будет грязь и трубки окислятся.
Гаррик
Гаррик
Омск
24.10.2018 в 17:12:54
BV написал: Если концы этих трубок открыты - там будет грязь и трубки окислятся
Концы замотаны изолентой. Если они окислятся как это скажется на работе системы?
24.10.2018 в 17:19:25
Гаррик написал:
Гаррик, ... нехорошо, но труба бывает и год на складах лежит с затычками, но в сухом месте и не под дождем. Лучше продуть азотом, ну хотя бы просто продуть, и если даже не оставлять под давлением, то хотя бы закусить концы, если они достаточной длины, или заткнуть пробками.
Бориска66
Бориска66
24.10.2018 в 17:19:40
Гаррик написал: Если они окислятся как это скажется на работе системы?
Крайне негативно, там образуются кислоты и они потом попадут в контур, в котором быть не должны, плюс окислы со стенок трубы, это очень плохо. В итоге срок службы оборудования сильно сократиться ... Если внешний вид трубы не так важен в итоге (это не больше чем эстетика), то внутри они должны быть чистые как операционная ...
24.10.2018 в 17:24:33
Бориска66 написал: там образуются кислоты
откуда, если фреона там не было?
Бориска66
Бориска66
24.10.2018 в 17:27:12
BV написал: откуда, если фреона там не было?
Вода, медь, кислород ...
24.10.2018 в 17:37:05
Бориска66 написал:
Бориска66, из этих составляющих можно получить только оксид :) Если рядом нет химических производств и в воздухе не летает SO2, или "лисий хвост" а если летает - в итоге получим медную соль.
Бориска66
Бориска66
24.10.2018 в 18:02:00
В итоге мы так или иначе получим то говно, которое будет шатать компрессор ...
КАТРАН
КАТРАН
25.10.2018 в 01:24:00
Гаррик,
Не знаю как в Омске,у нас тут кругом распродажи кондеров и сейчас можно купить то же самое процентов на 30 дешевле,ну и чего думать?
