yagelnet
yagelnet
24.10.2018 в 16:46:34
Добрый день Подскажите пожалуйста. Имеем стену из гипсокартона, зашпаклеванную фугеном ( серый ) Жена захотела на стенку декоративный кирпич. Планирую его делать из штукатурки со скотчем, потом покрасить белым. Пока думаю - бетонконтакт, а в качестве штукатурки использовать ротбанд ( вроде из той же серии, что и фуген ). Подскажите, держаться будет или лучше отбросить эту затею?
Radio51
Radio51
Мурманск
24.10.2018 в 16:52:48
Если фюген, то не надо бетонконтакт. Фюген же гипсовый, штукатурка тоже,- соответственно грунт и всё. Я делал имитацию из МП 75, без скотча. Эта штукатурка дольше живет, поэтому размечал кирпичи уже по полузасохшей штукатурке.
24.10.2018 в 17:10:25
yagelnet написал: Планирую его делать из штукатурки со скотчем
Толстым двухсторонним? Или как...?
yagelnet
yagelnet
24.10.2018 в 17:41:55
BV написал: gelnet написал: Планирую его делать из штукатурки со скотчем
Односторонним, тонким. Параллельно подумываю сделать шаблон, либо купить готовый
Radio51 написал: Если фюген, то не надо бетонконтакт. Фюген же гипсовый, штукатурка тоже,- соответственно грунт и всё.
Понял, спасибо большое
