Холодно мне
Холодно мне
Иркутск
24.10.2018 в 19:36:42
Заменил радиаторы в квартире, поставил краны на подачу, обратку и байпас. Так как радиатор прогревался не полностью установил удлинитель потока, подача нижняя, однотрубная система подключения.После многократного спуска воздуха в подвале пятиэтажки радиатор остывает через 20 минут, краны открыты. ТСЖ сделать ни чего не может каждый день ходит по 2 раза в день сливать.
Mazayac
Mazayac
24.10.2018 в 19:48:19
Холодно мне, ну и поделом. Задолбали портить системы отопления кранами на байпасах.
Холодно мне
Холодно мне
Иркутск
24.10.2018 в 20:26:30
Ясно что бывает, что посоветуете сделать
24.10.2018 в 20:38:51
А что вы хотите? Подать в суд на ТСЖ, продать квартиру или...? Из Вашего повествования толком не ясно, ни кто это делал, ни что именно сделано, ни Ваши желания... Фото нет. Ясно только одно - что кран на байпасе Вас могут заставить убрать по суду, и если так будет - это будет совершенно правильно.
Холодно мне
Холодно мне
Иркутск
24.10.2018 в 21:06:38
Я спрашивал как воздух из системы удалить чтобы радиаторы грели и в чем причина может быть когда у всего стояка хорошо с батареями,а не про суд. А кран на байпас мне тсж и посоветовал поставить. Делал я сам все. Изначально радиатор был горячий наполовину, низ холодный, верх горячий, установил удлинитель потока, прочитал о нем на этом форуме кстати! После запуска воды радиатор через пол часа остывает, воздуха нет ни у меня в радиаторе ни на верхних этажах, кранов у соседей тоже нет стоят чугунные батареи. В чем причина отсутствия циркуляции не понятно. Какое фото вам нужно в квартире?
24.10.2018 в 21:16:38
Холодно мне, Мне - ничего не нужно. Это лично Вам нужно, чтобы Вас поняли, и может смогли дать хоть какой-то совет
Холодно мне написал: Я спрашивал как воздух из системы удалить чтобы радиаторы грели и в чем причина может быть когда у всего стояка хорошо с батареями,
прочитайте себя - Вы ничего не спрашивали :)
Холодно мне
Холодно мне
Иркутск
24.10.2018 в 21:26:40
Но видимо именно от Вас я ответ и не увижу, раз из темы и сообщений которые я написал Вам так трудно понять суть моей проблемы
24.10.2018 в 21:30:21
Холодно мне, главное, что Вы себя хорошо понимаете :D
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2018 в 08:31:25
Холодно мне написал: Ясно что бывает, что посоветуете сделать
подключать радиатор правильно, следуя инструкции с учетом направления подачи, удлинитель потока выкинуть и отписаться в этой теме что танцы с бубнами мертвому припарка.
зайти сюда, прочитать первое сообщение и переделать подключение радиатора
ADM05
ADM05
Красноярск
25.10.2018 в 10:18:16
Холодно мне написал: Заменил радиаторы в квартире
Холодно мне написал: у всего стояка хорошо с батареями
До замены радиаторов батареи были горячими?
Холодно мне написал: После многократного спуска воздуха в подвале пятиэтажки радиатор остывает через 20 минут
А если не спускать воздух, то у вас батарея вообще не нагревается? Немного странно получается. У всего стояка хорошо батареи греют, а у вас батарея греет только после спуска воздуха из системы. Причём воздух спускается не напрямую из вашей батареи, а в подвале.
Холодно мне написал: кранов у соседей тоже нет стоят чугунные батареи.
Если я правильно понял, то у вас тоже были чугунные батареи. И батареи были горячими. Вы заменили некрасивый чугун на красивый биметалл и поставили краны. И батареи теперь холодные. Если это так, то вода по каким-то причинам не желает проходить через новые батареи. Ищите причины и устраняйте. Может краны плохо воду пропускают или батарея. Или неправильно подключили.
ИМХО (IMHO)
