Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
25.10.2018 в 13:41:59
Добрый день! Имеется кирпичная перегородка, выложенная строго вертикально по уровню. Буду штукатурить смесью на цементной основе. Подскажите, какова необходима оптимальная толщина штукатурного слоя? Нужен ли предварительный обрызг?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2018 в 15:09:27
Proektrubikon, от 5мм Не нужно
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
25.10.2018 в 18:00:35
dmitrovski, получается стандартная технология из трех слоев здесь не нужна? Я имею ввиду обрызг, выравнивающий слой и затирочный слой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.10.2018 в 18:09:06
просто обрызг будет из этой же штукатурки а затирочный вам не нужен, думаю.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
25.10.2018 в 18:12:30
C2h5-OH, вот думаю, сантиметра достаточно будет? Учитывая, что еще проводку под штукатурку нужно заложить.
25.10.2018 в 18:18:05
Proektrubikon написал: C2h5-OH, вот думаю, сантиметра достаточно будет? Учитывая, что еще проводку под штукатурку нужно заложить.
Proektrubikon, Если стена ровная и толстые слои не нужны - то под проводку проще проштробить, чем накидывать лишний слой. Насчет 5мм - отдельными местами да, а по всей плоскости не рискнул-бы - пересохнет раньше, чем схватится. Ну и увлажнять стену перед работой обязательно
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
25.10.2018 в 18:20:22
BV, штробить не вариант, т.к. стена в 1/4 кирпича. Но по-моему сантиметра должно хватить и на то, чтобы проводку заложить. Как Вы считаете? Или потолще сделать?
25.10.2018 в 18:29:15
Proektrubikon написал: BV, штробить не вариант, т.к. стена в 1/4 кирпича. Но по-моему сантиметра должно хватить и на то, чтобы проводку заложить. Как Вы считаете? Или потолще сделать?
Proektrubikon, думаю 10мм мало, над кабелем будет несколько мм, чуть прогнется и вылезет. Штроборезом - не проблема аккуратно и неглубоко - 7-10мм Если стена небольшая и штробить не охота, не проблема сделать слой 15мм. Впрочем закрепите кабель - когда будете маяки ставить - поймете в каком слое он нормально спрячется.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
25.10.2018 в 18:32:33
BV, спасибо!
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
29.09.2021 в 10:12:56
https://youtu.be/PLAuVwEn2j4
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
30.09.2021 в 14:48:18
Принял слой штукатурки примерно 14 мм. https://www.youtube.com/watch?v=GNkK4_cdBFM
