Rimo
Rimo
13.11.2018 в 01:32:17
Расковырял таки датчик, много думал, как говориться...
  1. С термопредохранителем все ясно более менее, в самом дальнем конце корпуса лежит биметаллическая пластина, которая при срабатывании давит через пластиковый толкатель на пару контактов, нормально замкнутых. Неясно только как этот толкатель мог сломаться - у него с каждой стороны по тонкому штырьку, один давит на контакт, второй обращен к биметаллу, и один из них явно отломан. Починю, гвоздь вплавлю например. Сложно будет только длину подобрать точно, ибо ход биметалла не больше 1мм.
  2. С термистором - моему разуму это неподвластно: от контактной группы идут две пружины, которые упираются в некий металлический круг, вставленный в пластиковую обойму. Если ткнуть тестером в этот круг - показывает 0,4Ом, как не пытался его нагреть водой - сопротивление не меняется. Но забавано то, что до разборки по этой паре диагностировался обрыв, возможно - биметалл сработал, отломил штырек (может - так даже и задумано) и тот как-то исхитрился попасть под пружинку или сместить ее. В общем ванговать неинтересно, важно, что ломаться в этой части наверное нечему, соотв. буду подбирать длину толкателя, собирать и пробовать.
  3. Как войти в меню - пока нарыть не могу, методом научного тыка тоже не получается..... Жду - может, к тому моменту как я соизволю починить датчик - ошибки сбросятся сами :-)
P.S. Да - чего там в этом датчике на несколько тысяч рублей или 60 фунтов аглицких - я хз.....
13.11.2018 в 01:44:57
Rimo написал: некий металлический круг, вставленный в пластиковую обойму.
это как раз может быть круглой биметаллической пластиной типа этого http://xn--80aabje3ebpm.xn--p1ai/image/cache/data-mbt-utyugi-termoregulyator-33.11.07.01-termoregulyator-dlya-utuga-bosch-tda8391-1000x1000.jpg Нагрейте и то и это....
Термистор могли не заметить - крохотная бусинка. https://russian.alibaba.com/g/glass-bead-ntc-thermistor.html Есть необычная мысль - не мог он быть в параллель с нормально разомкнутым БИМ контактом? Фото-бы чего наковыряли
13.11.2018 в 01:47:36
Rimo написал: P.S. Да - чего там в этом датчике на несколько тысяч рублей или 60 фунтов аглицких - я хз.....
Только то, что только он и подходит как запчасть :) себестоимость - копейки - погуглите цену бусин NTC (10 центов за 8штук :)) и термоконтактов по отдельности
Проследите - какие куда провода идут от этого датчика.... Пара БИМ должна быть в разрыв цепи ТЭНа, а от NTC - к контроллеру
Rimo
Rimo
13.11.2018 в 12:31:40
Не, я не настолько далек от техники в общем и целом, чтобы не распознать термистор и биметалл. По проводке уже писал - провода термистора идут в блок управления, а термопредохранитель - да, стоит в разрыве цепи ТЭН.
