Rimo
Rimo
25.10.2018 в 14:14:07
Здравствуйте!
Прошу помощи, накрылась сломалась посудомойка Ombra 4, на дисплее Е7, хоть в паспорте перечень ошибок заканчивается на 5-й ;-) - нарыл, что это ошибка по термистору. Вскрыл, достал, но понимаю, что с запчастями для этой марки у нас туго. Собственно - либо прошу подсказать где купить искомую запчасть либо помочь подобрать аналог из того что у нас продается. Заранее признателен за помощь!
По виду сам датчик копия бошевского 165281, только контактная группа другая, плюс клемма массы на корпус приварена. На корпусе (на юбке) есть две группы цифр: 0947 и 9567676. По таким маркировкам гугль ничего не знает..... Могу только предположить, что первые цифры из длинной маркировки совпадают с написанным на бошевском датчике - Typ956 и, вероятно - этот датчик мне и "светит".
Единственное что смог найти в сети - сайт в англии, по продаже запчастей для Baumatic, но элемент стоит примерно 6тыр. + пересылка - чет меня не радуют, да и нет уверенности в правильном выборе запчасти и дефектовке....
25.10.2018 в 14:18:43
Что показывает измерение сопротивления снятого датчика? Может и не в нем дело
Rimo
Rimo
25.10.2018 в 14:34:07
Одна пара контактов - накоротко, вторая - видимо обрыв, на всех диапазонах мультиметра никаких значений...
25.10.2018 в 15:37:28
Вот чего нашлось в сети 165281 Typ 956 5600049491. Если я правильно понял, то в нем установлен термистор NTC с сопротивлением 55 кОм при 22 градусах ...
Далее https://allfixelectrical.com.au/products/bosch-dishwasher-ntc-temperature-sensor-cutout-part-165281-00165281
NTC temperature sensor with thermal cutout included.
Что означает еще и аварийный термоконтакт внутри. Знать бы на какую Т? (ну наверное можно узнать, постепенно подогревая ваш датчик)
Теоретически можно заморочиться - высверлить начинку и вставить новую на эпоксидке.... на это для опытно-продвинутых умельцев. Можно попробовать поискать на Али.... по словам " DISHWASHER TEMPERATURE SENSOR & CUTOUT" " DISHWASHER THERMOSTAT и тд
Насчет бошевского - скорее всего подойдет, но .... неизвестно какое сопротивление NTC было у Вашего.... ? (в сервис производителя написать? А вдруг?)
Rimo
Rimo
25.10.2018 в 16:58:16
Насколько я понял, этот девайс есть собой NTC датчик плюс термостат в одном флаконе. Ну как термостат - наверное контакт замыкает как термореле.... ХЗ, я не спец в этом. Насчет сервиса производителя - да, разумеется попробовать можно, но только я с трудом верю, что получу ответа вида "да на здоровье, купите Бош и будет счастье!" Предложат, скорее всего, купить их датчик, ну а это я и так уже нашел где сделать, пытаюсь проще и дешевле вариант найти, не получится - ну что ж, куплю в Англии. Причем это единственное место где вообще доступны запчасти для этого зверя. Купила баба порося в общем.....
Rimo
Rimo
25.10.2018 в 17:05:35
Еще погуглил - нарыл, что Candy купила Baumatic в 13-м году, попробую в их СЦ сунуться.
25.10.2018 в 17:15:25
Rimo написал: наверное контакт замыкает как термореле....
Скорее - размыкается при аварийном превышении температуры
Rimo написал: Насчет сервиса производителя - да, разумеется попробовать можно, но только я с трудом верю, что получу ответа вида "да на здоровье, купите Бош и будет счастье!"
Спросить про параметры сопротивления/температуры - никак? Типа "не работает" = хочу проверить
Rimo написал: Предложат, скорее всего, купить их датчик,
может дешевле предложат, и по крайней мере точно тот, который нужен.
Я бы (но у меня есть опыт подобных работ) проверил бы термоконтакт. Если рабочий - то вставил бы обратно со своими проводами. А далее - нашел бы копеечный подходящий NTC и впендюрил бы рядом через колхозную гильзу - если позволяет конструкция этого узла. Либо поискал сразу в гильзе от другой ПММ подходящий, но дешевый. Как определить нужное вашей машине сопротивление NTC ? Ну .... подумать, возможно методом проб - начиная с вот этого
BV написал: Вот чего нашлось в сети 165281 Typ 956 5600049491. Если я правильно понял, то в нем установлен термистор NTC с сопротивлением 55 кОм при 22 градусах ...
Rimo
Rimo
25.10.2018 в 18:26:37
Я, конечно, дружу с инструментом и все такое, но заниматься микрохирургией датчика не готов, мне проще его купить в Англии :-) К тому же о похожести датчика Бош я лишь предположил исходя из его внешнего сходства, и как можно ориентироваться на его данные? Написал в Baumatic письмо, посмотрим - ответят ли вообще....
Rimo
Rimo
25.10.2018 в 18:46:54
Ну, заниматься микрохирургией датчика я не готов, тем более - слабо представляя что там и как устроено и как должно обрабатываться. Написал в Baumatic, посмотрим - ответят ли..... Надо найти этот бошевский датчик б/у и проверить натурным методом. Заработает - купить новый, нет - выбросить и заказать оригинал...
25.10.2018 в 19:08:43
Rimo написал: тем более - слабо представляя что там и как устроено
Примерно такие, или круглые биметаллические контакты.
А рядом в пластике запрессована бусинка NTC терморезистора
Rimo написал: и как должно обрабатываться.
исходное сопротивление при нагреве понижается, процессор все время проверяет, как только температура дойдет до заданной - процессор отключит ТЭН. Термоконтакт наверняка тупо включен в цепь ТЭНа - можете проверить...
Rimo
Rimo
25.10.2018 в 20:10:59
Похоже надо еще раз проверить датчик, ибо, как я понял, биметаллический переключатель в этих датчиках действительно "нормально замкнут", соотв. короткое было по делу, но вот термистор....
