Rosales
Rosales
26.10.2018 в 02:58:58
Всем привет! Панелька Копэ-м-парус. Имеется "холодное" остекление от застройщика - алюминиевые рамы, одно стекло, 2 окна глухих, 2 открываются вбок. Была проблема - щели со всех сторон такие, что во время дождя заливало конкретно на пол. Все щели качественно загерметизировал, теперь ничего не протекает во время дождя. Но появилась новая проблема - на окнах стал образовываться конденсат. Балкон не утеплял и не планирую. Но вентиляцию нужно обеспечить однозначно. Т.к. створки окон открываются вбок и, если установить "крючки-ограничители" (не знаю как правильно эти держалки называются), то дождь и снег однозначно будут попадать внутрь балкона. Подскажите, как по умному обеспечить вентиляцию, но при этом чтобы дождь не заливался внутрь? :) Проковырять пару отверстий ? Где именно (сверху, снизу, по бокам окон)? Диаметр? Клапаны может какие-то бывают небольшого размера? Спасибо. :)
Rosales
Rosales
26.10.2018 в 03:10:17
Да, сразу вдогонку, на этот балкон планирую ламинат постелить. Перепады температур имеют значения для ламината, или картон - он и в африке картон - главное водой не поливать? :)
Hitgher
Hitgher
26.10.2018 в 06:30:00
Rosales написал: Всем привет! Панелька Копэ-м-парус. Имеется "холодное" остекление от застройщика - алюминиевые рамы, одно стекло, 2 окна глухих, 2 открываются вбок. Была проблема - щели со всех сторон такие, что во время дождя заливало конкретно на пол. Все щели качественно загерметизировал, теперь ничего не протекает во время дождя. Но появилась новая проблема - на окнах стал образовываться конденсат. Балкон не утеплял и не планирую. Но вентиляцию нужно обеспечить однозначно. Т.к. створки окон открываются вбок и, если установить "крючки-ограничители" (не знаю как правильно эти держалки называются), то дождь и снег однозначно будут попадать внутрь балкона. Подскажите, как по умному обеспечить вентиляцию, но при этом чтобы дождь не заливался внутрь? :) Проковырять пару отверстий ? Где именно (сверху, снизу, по бокам окон)? Диаметр? Клапаны может какие-то бывают небольшого размера? Спасибо. :)
Rosales, Ищется быстрее чем создать тему. 102 мм диаметр, приточный клапан. Есть ещё проще, вентиляционная решетка круглая с регулировкой пропускания просто винт с резьбой, крутите и щель уменьшаете или увеличиваете. 300 рублей.
Rosales
Rosales
26.10.2018 в 13:11:57
Не, такая бандура вообще не вариант. :( Сверление железобетона такого диаметра - оно того не стоит. И, как показывает визуальный осмотр стен домов подобной серии - никто ничем подобным точно не заморачивался. По цене пробуривания такого отверстия + цена клапана = 2/3 стоимости теплого остекления (считай автоматически получишь теплое помещение в 5 квадратов к квартире :) ). Нужен максимально простой способ. Может, если только в стекле прорезать отверстие и какой-то тонкий клапан установить, но в домашних условиях не очень это представляю...
26.10.2018 в 13:35:40
С одним стеклом НИЧЕГО не поможет . Либо вентилировать так интенсивно, что на лоджии должна быть улица.... А стекла - только от дождя и снега.
sanya1965
sanya1965
26.10.2018 в 15:22:30
Rosales, неважно где Вы сделаете дыры... Главное, чтобы температуры были равны... На улице и на балконе... Про то, что дыры в копэ есть часть вентиляции, я писал пару месяцев назад... Там ещё проект искался, и грозили вздернуть главного инженера за незаделанные дыры....
Rosales
Rosales
27.10.2018 в 03:08:17
Да, дыры заделал, спасибо сазиласту. Теперь дождь не заливает. :) Хотя, в отсутствие альпиниста пришлось ОЧЕНЬ поморочиться. Вопрос с вентиляцией вроде решил проще - сделал чтобы на 45 градусов ручки оконные могли фиксироваться, оставляя небольшую щель для проветривания. Конденсат исчез и на балконе сильно теплее чем на улице, но немного прохладнее чем в квартире. :) Что, собственно, и нужно было.
sanya1965
sanya1965
27.10.2018 в 16:34:45
Rosales, т.н. микропроветривание
