Posix86749
Posix86749
26.10.2018 в 23:08:32
jekasus написал:
Posix86749 написал: Всем привет. Мне необходимо залить душевой поддон в строительном исполнении. Для этого мне нужно приготовить раствор. Делать буду из цемента М500 в пропорции 1:3. Когда у меня работали стяжечники, я у них отсыпал пару мешков песка. Сейчас, когда уже подходит момент делать, решил я пощупать этот песок. А он очень мелкий. Насколько я понял песок для моих целей должен быть крупностью 1.5-2мм. А мой как пыль. Вопрос1: стоит ли мне заморчиваться и искать нормальный песок для моих целей? Вопрос2: где можно купить пару мешков песка, подходящего для моих целей? В том же ЛМ есть пара ваирантов, но на этих мешках не указан размер этого песка, поэтому, что там насыпано - хз.
Posix86749, пропорция 1/4. Супер фундамент не надо делать. Песок, который, взяли, просто высох, поэтому как пыль. Готовые смеси редко изпользую...
jekasus, просто как я понял, мне нужен раствор м300, потому что, поддон будет "плавающий". Как не абсурдно звучит, фото песка :D
26.10.2018 в 23:34:42
Posix86749 написал: фото песка
вроде нормальный, не мелкий - есть разные фракции - для пескобетона - самое ТО, и глины (вроде) не много - пыли не видно
Posix86749
Posix86749
26.10.2018 в 23:44:20
И перефразирую вопрос: какого производителя пескобетона посоветуете, мастера?
Posix86749
Posix86749
26.10.2018 в 23:50:51
BV написал:
BV, может прав jekasus - материал сильно пересох, поэтому так пылИт. Еще вопрос. У меня есть пластификатор Sika sikament bv 3m(концентрат). Думаю добавить его в раствор, что бы уменьшить кол-во воды и тем самым повысить шансы получить качественный раствор за счет более правильного ВЦ соотношения. Есть смысл в этом?
FARAON7575
FARAON7575
26.10.2018 в 23:55:23
Posix86749 написал: И перефразирую вопрос: какого производителя пескобетона посоветуете, мастера?
Posix86749, я по возможности дауэр заказываю
Posix86749
Posix86749
27.10.2018 в 08:52:45
FARAON7575 написал:
FARAON7575, спасибо, учту. В петровиче такой есть
27.10.2018 в 09:48:35
Posix86749 написал: Есть смысл в этом?
Есть, но внимательно все прочитать. С пластификатором может вставать дольше, и тд.... Качественный - чем лучше уплотнение ( виброуплотнение) - тем прочнее и меньше усадка, но не надо это делать долго чтоб аж раствор расслоился
ancoder
ancoder
Миасс
06.05.2020 в 13:52:37
С разрешения автора, спрошу здесь, чтобы тему не создавать.
Надо сделать цементно-песочный раствор. Купил мешок песка в строительном магазине. На нем написано ГОСТ 2138-91, т.е. это формовочный песок. Можно ли его использовать для цементно-песочного раствора или он вообще для этого не предназначен?
Поиск по форуму по словам "формовочный песок" результатов не дал.
Для теста сделал замес небольшой, вроде бы все нормально, но, по ощущениям, цемента надо больше класть (делал не 1 к 3, а 2 к 3).
Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.05.2020 в 14:15:40
много цемента = много трещин
ancoder
ancoder
Миасс
07.05.2020 в 10:45:49
fhntv, да вроде бы нет трещин. Замазал в полу ямку, где труба отопления проходит, 20x15 см глубиной 1-3 см, вроде бы все нормально.
