Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2018 в 18:06:06
BV написал: Макс мощность потребления может случиться раз в год - 31 декабря.
Теперь уже нет. Это при ссср так было, а сейчас широкие массы встречают новыь гот вне дома. Кто в тайланде, кто в кабаке.
Panda3000
Panda3000
27.10.2018 в 18:06:27
BV, в таком случае, так и скажите: я не знаю как это сделать, но подробности интересны. Измерения проводились в начале августа в 11:00 утра. (Все на работе, в отпусках, свет выключен, обогреватели не работают и т.д. Поэтому у меня как раз сомнения по данному максимому скорее).
27.10.2018 в 18:06:36
Panda3000 написал: вопрос был простой: как экранировать при привышении нормы
Подождите, минут 15 ... проект закончу и сразу пришлю ;)
Panda3000 написал: а план БТИ
только вот этих данных в нем не будет хватать, чтобы правильно расположить экран относительно квартиры, щитовой и кабелей :)
Panda3000
Panda3000
27.10.2018 в 18:09:56
BV, по прямой по всей стене, потому что она вся фонит. И на потолке подвала, над кабелями. Проект готов? : ))))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.10.2018 в 18:10:55
BV, вопрос был простой: как экранировать при привышении нормы ,
Вот и я об этом, цена решения задачи не была обозначена. каждый решает сам.
У меня вот тесть на дачу сделал штакетник из 2 мм нержавейки. для него это было дешевле чем покупать доски.
27.10.2018 в 18:13:24
Panda3000 написал: BV, в таком случае, так и скажите: я не знаю как это сделать, но подробности интересны. Измерения проводились в начале августа в 11:00 утра. (Все на работе, в отпусках, свет выключен, обогреватели не работают и т.д. Поэтому у меня как раз сомнения по данному максимому скорее).
Panda3000, Почемуж не знаю - уже написал, еще на 1й странице и Атос подтвердил - листовым пермаллоем на сварке закатать Вашу спальню без просветов. Это - с гарантией, как Вы просили.
Либо щитовую и всю трассу кабелей в кокон из пермаллоя на сварке. И это ни разу не шутка.
Panda3000
Panda3000
27.10.2018 в 18:16:35
Aтос, важно чем экранировать. Реальные факты важны. Если можно сделать дёшево и гарантированно будет работать -я только за. Если есть только дорогие материалы, ок. Хотелось бы их знать. В общем, я озвучила все вопросы и все очень подробно рассказала. Материал для экрана (толщина рекомендуемая и подвид), как крепить листы между собой и к стене, есть ли ещё какие-то вещи, которые стоит знать.
Panda3000
Panda3000
27.10.2018 в 18:19:53
BV, не спальню, а электрощитовую тогда уж по двум стенам с моей квартирой. И кабели. Ок. Я тоже без шуток спрашиваю. Как стоит крепить к стене? Пришить саморезами, я думаю не стоит. Если варить, то по направляющим в полу и потолке? Так будет лучше? (Первое, что приходит в голову, без крепежа к стене)
27.10.2018 в 18:22:39
Panda3000 написал: BV, по прямой по всей стене, потому что она вся фонит. И на потолке подвала, над кабелями.
Может Вы имели в виду понятие плоскость? Если мне не верите, то поверьте Атосу (он Вам даже картинки предоставил) - магнитный экран ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМКНУТЫМ, иначе толку от него мало. Есть и еще дополнительные методы в запасе, если ВДРУГ по результатам измерений Ростехнадзора не совсем поможет. Но нужно одобрение МОСЭНЕРГО.
27.10.2018 в 18:25:24
Panda3000 написал: BV, не спальню, а электрощитовую тогда уж по двум стенам с моей квартирой. И кабели. Ок. Я тоже без шуток спрашиваю. Как стоит крепить к стене?
Это Вы уж сама решайте, у меня плана всего этого добра нет, а Вам на месте виднее. У меня хрустальный шар запотел, от усердной работы над проектом, и ничего в него теперь не видно :scare
Panda3000
Panda3000
27.10.2018 в 18:25:54
BV, разве если отэкранировать только мои стены, смежные с электрощитовой, не поможет? Мне жалко соседей сверху, но Мое дело позаботиться о себе для начала.
