Sapiens
Sapiens
27.10.2018 в 15:03:01
Делаю сам сухую стяжку Кнауф суперпол в комнате 17 м. кв. Высота засыпки от 45 до 80 мм. В основном, перепад уровня плит перекрытия в виде равномерного наклона, но в местах стыка многопустотных 220 мм. плит имеются пологие валы из раствора, шириной 200 - 300 мм. и высотой до 20 мм. по всей длине перекрытия. Таким образом все основание для стяжки представляет собой волнистую поверхность (ширина плит 1 метр). Вопросы, на которые я не нашел ответа в интернете: Возможно ли выполнить надежную стяжку по технологии Кнауф на таком перекрытии без его предварительного выравнивания в плоскость? Есть ли у кого из форумчан опыт устройства сухой стяжки по такому полу без его выравнивания? Потребуется ли (если не делать этого выравнивания) принятие дополнительных мер для обеспечения надежности пола? Очень не хочется "мокрых процессов" под сухой стяжкой и времени на просушку нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2018 в 15:30:40
Sapiens, то, что валы такой ширины, это хорошо, хуже то, что засыпки 80мм, многовато. Сыпать предётся на 10мм меньше, т.к. потребуется дополнительный малоформатный лист гвл 10мм. Стяжку надо будет утрамбовывать. У weber vetonit есть стяжка на которую можно укладывать финишное покрытие, дай бог памяти, через 16-20 часов
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 16:06:22
Sapiens,ничего страшного, стяжка из керамзита как раз и предназначена для выравнивания разных неровных поверхностей. Главное. чтобы над самой высокой точкой основания было не менее 20 мм керамзита. То есть над вашими "пологими валами" - 2 сантиметра.
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 16:10:18
dmitrovski, регламентами КНАУФ трамбование керамзита не предусмотрено. Если Вам известны какие -то официальные документы, в которых сказано, что нужно трамбовать - дайте, пожалуйста, ссылку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2018 в 17:17:09
Грэй, уже давал, видео на канале братья Кравчук. Более 50мм предусмотрено трамбование!
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 17:55:44
dmitrovski, Божеж мой, где Кnauf, а где Кравчук? Вы не видите разницы между официалами и "народными рецептами"?
Sapiens
Sapiens
27.10.2018 в 19:08:09
Грэй, я опасаюсь, что засыпка (KeraFloor) будет вести себя неустойчиво на гладких скатах валов, стремясь собраться внизу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2018 в 19:16:16
Грэй написал: dmitrovski, Божеж мой, где Кnauf, а где Кравчук? Вы не видите разницы между официалами и "народными рецептами"?
Грэй, была рекламация по сухим полам, приехали преставители кнауф и пепеделывали всю квартиру. Посмотрите, не развалитесь!
Sapiens
Sapiens
27.10.2018 в 19:25:37
dmitrovski, я уже купил суперпол Кнауф... В средней части комнаты высота засыпки порядка 65 мм, над валами - 55-60. Около стены - до 80 (несколько ямок)),но восновном 70-75 мм. С противоположной стороны 45-55 мм. Может, если требуется усиление, достаточно положить листы ГВЛВ 10мм. там, где засыпка толще? Я правильно понял, что речь идет о листах ГВЛВ 1200х1200? Можно ли в случае необходимости их укладки разместить их сверху над суперлистами?
Sapiens
Sapiens
27.10.2018 в 20:13:39
Какую поправку на последующую усадку засыпки нужно вводить в расчет требуемого уровня пола? У меня в смежной комнате собран пол на лагах и я собираюсь совместить их уровни. Толщина засыпки в районе порога 60 мм.
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 20:14:16
Sapiens написал: опасаюсь, что засыпка (KeraFloor) будет вести себя неустойчиво на гладких скатах валов, стремясь собраться внизу.
:net: ну, так помогите ей собраться внизу. и, когда она там соберётся, накрывайте))))))))))))))))))
