migg
migg
Ереван
27.10.2018 в 17:06:26
Здравствуйте!
Хочу установить кондиционер, но жалко сверлить толстую каменную фасадную стену. Возможно ли установить инвертор, просверлив отверстие для трубочек, там, где стык рамы деревянного окна и штукатурки со стеной, вместо того, чтоб просверлить фасадную стену?
Спасибо
AirMakks
AirMakks
27.10.2018 в 20:02:25
migg, «трубочки» это примерно 6 и 9 мм медные трубки в теплоизоляции ещё мм 6 толщиной , плюс кабель диаметром около 10 -12 мм плюс дренажная трубка диаметром 17-18 мм И вот это все надо через раму. Зависит от рамы
ТОК-СМЕРТЬ!
27.10.2018 в 20:33:49
AirMakks, три дырки с палец в штукатурке откосов.
AirMakks
AirMakks
27.10.2018 в 23:36:16
BV написал: AirMakks, три дырки с палец в штукатурке откосов.
BV, Нууууу пальцы разные бывают. :D
А вообще чудес не бывает. Для нормальной работы придется проходить стену минимум Д65-67.Хорошо, если дренаж в канализацию - д35-40 Все остальное можно колхозить сколько угодно, но всегда за счет чего то: производительности, комфорта, срока службы, эстетики узлов примыкания......ну и т.д. что не отменяет возможности расковырять откосы и просверлить раму ;)
ТОК-СМЕРТЬ!
28.10.2018 в 00:29:59
AirMakks написал: Для нормальной работы придется проходить стену минимум Д65-67.
Это называется отверстие, а сбоку рамы будут три и именно ДЫРЫ :) или одна ДЫРИЩА...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
30.10.2018 в 11:25:15
Три отверстия по 20 мм. Все будет работать, даже если изоляции на трубках не будет. В наружном блоке трубки без изоляции))
