Prussia39
Prussia39
Калининград
28.10.2018 в 08:07:12
как правильно подключить модульные устройства. С какой стороны подавать питание на верхнии клеммы или нижнии.
На картинку модульный автомат .клеммы для подключения гребенки расположены только снизу . из переписки с Чинт : Добрый день . можно ли к узо и дифавтоматам подключать питающий провод снизу . К какому именно устройству? NXBLE-63Y Да, можно To: Alexey Molotkov Subject: Re: продукция чинт
Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2018 в 08:09:21
С любой, автомату абсолютно пофигу, откуда питание приходит.
Prussia39
Prussia39
Калининград
28.10.2018 в 08:28:29
Это я знаю . Вопрос большеотносится к электронным дифавтоматам и узо . Вопрос по реле напряжения . Некорые подается питание снизу к некоторым сверху . Как это все совместить в одном щите
Prussia39
Prussia39
Калининград
28.10.2018 в 08:46:38
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2018 в 09:08:28
Prussia39 написал: Некорые подается питание снизу к некоторым сверху . Как это все совместить в одном щите
Совмещайте самым удобным и рациональным образом. К некоторым сверху, к некоторым снизу, всё так и есть.
Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2018 в 09:37:45
Prussia39 написал: Это я знаю . Вопрос большеотносится к электронным дифавтоматам и узо . Вопрос по реле напряжения . Некорые подается питание снизу к некоторым сверху . Как это все совместить в одном щите
Prussia39, Совмещается это все руками, в соответствии с инструкцией производителя. К чему тогда фотка автомата? И так известно, что Чинт прекрасен...
Prussia39
Prussia39
Калининград
28.10.2018 в 10:29:56
не совсем по фэн-шую будет сделано . если питание подавать на верхнии клеммы - так во все щите . Если на нижнии - так во всем щите. А то получить на реле напряжения сверху , на автомат - снизу .
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2018 в 10:36:30
Prussia39 написал: не совсем по фэн-шую будет сделано. если питание подавать на верхнии клеммы - так во все щите . Если на нижнии - так во всем щите.
Это не феншуй, а ошибочное мнение. Не знаю, ваше, или кто-то рассказал.
Вот феншуй:
megrad
megrad
28.10.2018 в 10:45:07
Prussia39 написал: не совсем по фэн-шую будет сделано . если питание подавать на верхнии клеммы - так во все щите .
Значит подбирайте модули одного подключения.
TAB
TAB
28.10.2018 в 10:49:12
Radio, это не феншуй, это орднунг :)
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2018 в 10:50:14
TAB, ну типо того.
