tiger960
Псков
28.10.2018 в 20:24:47
Здравствуйте!
Квартира в старом 45-летнем панельном 5-и этажном доме. Стена между кухней и коридором - внутри полая - это шахта вентиляционного канала. Вот эта стена, вид с торца:
Щель между этой стеной и плитой перекрытия была замазана каким-то трухлявым старым раствором. После укладки кабелей по полу этот раствор в некоторых местах отвалился. И теперь между плитой перекрытия и вент-шахтой большие щели на всем протяжении этой стены.
Как заделать эти щели?
Проблема в том, что стенка этой шахты очень тонкая и край плиты перекрытия и шахта почти не "пересекаются". То есть раствору между ними зацепиться не за что. Надеюсь, понятно объяснил.
Вот схема:
Подскажите, чем лучше заделать эти щели? Чтобы было герметично. Запах от соседей снизу уже порядком надоел.
tiger960
Псков
28.10.2018 в 20:35:13
На схеме нарисовано "1 см" - это расстояние между плитой перекрытия и тонкой стенкой шахтой вентканала. Вот это пространство надо чем-то заделать.
На третьей фотографии видно, что там щель даже "заходит" на плиту перекрытия примерно на 5 мм. Вот схема:
Там получается раствору даже держаться не за что. Что там можно сделать?
28.10.2018 в 20:43:17
tiger960, очистить от пыли, прогрунтовать края и жестким раствором, который можно лепить. Например ротбанд. Лепить сначала на края, потом в середину, аккуратно. Или сделать тонкую пластинку, к ней - длинную проволоку. Пластину запихиваем в канал, за проволоку крепим снаружи и замазываем. Хорошо если пластина плотно прилегает изнутри - иначе можно получить встроенный "свисток"
tiger960
Псков
28.10.2018 в 22:02:12
BV написал: Или сделать тонкую пластинку, к ней - длинную проволоку. Пластину запихиваем в канал, за проволоку крепим снаружи и замазываем
Хорошая идея! Спасибо!
А стоит ли отковырять старый раствор везде вдоль этой щели? Чтобы полностью ее переделать? Или лучше не трогать?
tiger960
Псков
28.10.2018 в 22:05:14
BV написал: очистить от пыли, прогрунтовать края
А чем грунтовать? Порекомендуйте хорошую грунтовку. Я в этом не разбираюсь. У меня есть остатки вот такие:
Если эти не подойдут, скажите что нужно.
28.10.2018 в 22:07:13
tiger960 написал: Хорошая идея! Спасибо!
Проще, как в начале написал. Аккуратно не торопясь.
tiger960 написал: А стоит ли отковырять старый раствор везде вдоль этой щели? Чтобы полностью ее переделать? Или лучше не трогать?
по месту смотреть. Нет щелей - не трогать. Есть -можно чуть подпенить. ЧУТЬ!!!!!!!! Много щелей - переделать герметично от запахов и звуков. Пена и вентиляция - засосет - там и встанет где-то внутри
tiger960
Псков
29.10.2018 в 10:06:51
tiger960 написал: А чем грунтовать? Порекомендуйте хорошую грунтовку.
Из перечисленных выше грунтов что лучше подойдет? Грунтовать все равно придется и эту щель, и весь пол.
tiger960
Псков
29.10.2018 в 10:09:16
У меня как раз остался кусок жести. Можно такую пластинку из жести сделать?
BV написал: Много щелей - переделать герметично от запахов и звуков.
Для герметичности можно на эту жестяную пластинку нанести герметика силиконового? Тоже остался, правда кажется кислотный.
tiger960
Псков
10.11.2018 в 14:41:19
BV написал: и жестким раствором, который можно лепить. Например ротбанд.
Ротбанд он же на основе гипса, неустойчивый к влаге. Лучше наверно какой-то другой раствор или смесь влагостойкий. Бывают влагостойкие штукатурки или смеси для заделки таких щелей?
10.11.2018 в 16:38:54
tiger960 написал:
tiger960, хочется изобретать - в инете полно информации - изучайте
trubo4ist
10.11.2018 в 21:22:59
tiger960 написал: на основе гипса, неустойчивый к влаге.
Не нужно придумывать новые свойства гипса. Вентиляцию делают из гипса уже как минимум третий век. Многие тысячи московских серийных высоток имеют вентблоки, сделанные из гипса. Гипс имеет одно замечательное свойство: там, где многие растворы дают трещины, гипс стоит не чихнув. Все неплотности в вентиляции мы заделываем ТОЛЬКО гипсом.
tiger960
Псков
15.11.2018 в 17:49:07
trubo4ist написал: Не нужно придумывать новые свойства гипса.
Я ничего не придумываю. Вот на официальном сайте написано про Ротбанд: "Штукатурка подходит для отделки помещений ... в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения." То есть она боится увлажнения. Вентканал находится на кухне. Значит, либо нужна дополнительная защита Ротбанда от увлажнения, либо другой материал, который не боится увлажнения.
