Андрей165
Андрей165
Ставрополь
29.10.2018 в 21:51:59
Добрый вечер. Подскажите как правильно приклеить зеркальную плитку ? Вопрос в том как добиться чтобы не было искажений . Заранее спасибо
29.10.2018 в 22:03:40
Выравнивать идеально стену. Клеить на очень тонкий слой.
Андрей165
Андрей165
Ставрополь
30.10.2018 в 07:27:38
BV, стена ровная , клеим на тонкий слой , проблема заключается в том что когда стыкуем зеркала ( Панно состоит из прямоугольников 800*150 )помещение имеет 3-х уровненный потолок и куча прямых линий( откосы , колонны, плинтус ) и при приклеиваниии пересечение этих линий в отражении зеркал неровное.
Андрей165
Андрей165
Ставрополь
30.10.2018 в 07:33:44
И теперь ломаю голову ,как приклеить так чтобы по горизонтали и вертикали на стыках линии были ровные .. уже думал на стену нанести двусторонний скотч и использовать его как «маяк» а между скотчем силикон
Hitgher
Hitgher
30.10.2018 в 07:33:56
Андрей165, Классный у вас там Садо - Мазо клуб получается. :a
Андрей165
Андрей165
Ставрополь
30.10.2018 в 07:44:43
Не то слово ..
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
30.10.2018 в 07:58:25
Андрей165 написал: Добрый вечер. Подскажите как правильно приклеить зеркальную плитку ? Вопрос в том как добиться чтобы не было искажений . Заранее спасибо
Андрей165, по всей видимости никак вы ее ровно не приклеете.
Андрей165
Андрей165
Ставрополь
30.10.2018 в 08:19:25
А реально ли вообще собрать воедино все линии в отражении ? Или довольствоваться тем что получается ? Может есть какие нибудь хитрости или тонкости в получении идеального эффекта ?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
30.10.2018 в 12:39:02
Зеркало клеется не на силикон, зеркало необходимо клеить на нейтральный клей дабы не испортить и так дешевую амальгаму.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
30.10.2018 в 12:54:26
Андрей165 написал: клеим на тонкий слой ,
сколько? какой именно клей?
Андрей165 написал: Панно состоит из прямоугольников 800*150
само стекло идеально ровное? (даже зеркала из одного листа бывают гнутые, да и само стекло хорошо гнется)
Андрей165 написал: уже думал на стену нанести двусторонний скотч и использовать его как «маяк» а между скотчем силикон
ТАК правильно и делается, только или нейтральный силикон, или спец клей для зеркал. На стекло наносится двухсторонний скотч, им определяется толщина. Только по всей плоскости - полосками и точками чтобы стекло нигде не прогнулось, между ними - клей БЕЗ ЗАМКНУТЫХ фигур - чтобы воздух мог выдавиться Максимум что клеилось в практике таким способом 10мм- 3метра в высоту на 2 метра шириной + два по бокам 3х1метр . Стена должна быть абсолютно идеальной
Андрей165
Андрей165
Ставрополь
30.10.2018 в 15:18:28
АПОСТОЛ,
АПОСТОЛ написал: Зеркало клеется не на силикон, зеркало необходимо клеить на нейтральный клей дабы не испортить и так дешевую амальгаму.
АПОСТОЛ,Зеркало клеим на нейтральный силикон
