alexm5
alexm5
15.11.2018 в 14:04:54
ВТБ! написал:
alexm5 написал: стены толщиной 10 см из трухи
Швеллер 14 как раз должен "обхватить" такую перегородку, если она не очень кривая по вертикали. При таком обхвате смысла в шпильках в перегородку немного.
alexm5 написал: Между швеллерами и коробкой запас на выравнивание 2 см.
Если они не кривые, то лучше сделать зазор 0. То есть притянуть вертикальные швеллеры к коробке и только после установки и регулировки полотна фиксировать окончательно. Но это в идеале - может не хватить времени.
ВТБ!, выравнивать коробку с швеллерами это не айс. Тяжело как минимум. Да и потом новую дверь не вставить если что. А так пусть будет красиво и правильно.
alexm5
alexm5
23.11.2018 в 16:42:52
Привезли дверь. Я купил и привез швеллер и уголки. Пер пешком на 10 этаж сам!!! Начал демонтаж двери, снял наличники. И блин!!! Оказалось, что дверь вставлена в проем из бруса 7050 снизу до верху. Решил не сносить брус, а только дополнительно укрепил к потолку! Теперь швеллер придется обратно переть и везти в гараж или на дачу. Жалко 2200р и 4 часа времени! На следующий день заканнибалил старую дверь- за 2 часа вырезал в ней лист 10,4 м. Сталь 3 мм оказалась! Не стал выравнивать дверь по вертикали- верх ушел бы на 2 см. Не хотел чтобы это бросалось в глаза, хоть и в общем коридоре. Хотя может и зря. Т.К. в итоге пришлось под коробку двери ровнять стену в прихожей (заваливать уровень). Наверное это мой косяк.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2018 в 19:34:56
alexm5 написал: Решил не сносить брус, а только дополнительно укрепил к потолку!
Спорное решение. Не себе, но людям. :(
alexm5 написал: Хотя может и зря.
Мне тоже так кажется.
23.11.2018 в 19:53:41
alexm5 написал: Начал демонтаж двери, снял наличники. И блин!!! Оказалось, что дверь вставлена в проем из бруса 7050 снизу до верху.
Хорошая поговорка "Вскрытие - покажет" :)
