AKI
AKI
06.11.2018 в 12:12:56
alexm5 написал: А на какие уголки крепить?
Под сварку - нарезные, под болты готовые из магазина.
alexm5 написал: Сверху двери полметра чем заделать? Пустить пару прутков горизонтально или тоже швеллер через уголки?
Замкнуть верх тем же швеллером, через него заанкериться в потолок. Промежуток если на сварку, то уголками с разумным шагом, если на мелкие болты (заподлицо) лист. Домушники они же не акробаты - отдерут фанеру увидят решетку, если ее руками не отогнуть - не полезут. Лист 2мм под потолком тем более не будут ковырять.
alexm5 написал: опробую выйти на ДЭЗ... если откажут
На форуме есть сварщики, если все подготовите (привезете, нарежете, насверлите, соберете) там работы на пару часов. Раму в размер проема можно сварить на полу, а устанавливать, когда дверь закажете. На фоне объема работ по демонтажу - монтажу экономия на сварке довольно странное дело.
alexm5
alexm5
07.11.2018 в 10:00:11
AKI написал:
AKI, А если верх заложить кирпичом? 20 шт есть. Если положить на ребро, то хватит и 20 шт.
alexm5
alexm5
07.11.2018 в 10:00:55
Какой зазор оставлять между вертикальными швеллерами и коробкой двери? 2 см достаточно? Длина и диаметр анкеров для крепления в пол и потолок?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2018 в 20:16:56
alexm5 написал: А если верх заложить кирпичом? 20 шт есть. Если положить на ребро, то хватит и 20 шт.
С армированием между каждым рядом, сетку приварить. А на последний ряд уголок приварить - хотя бы и хлипкий. Кувалдой на стремянке случайные взломщики махать не станут.
AKI
AKI
07.11.2018 в 20:26:20
alexm5 написал: Какой зазор оставлять между вертикальными швеллерами и коробкой двери? 2 см достаточно?
Если короб не кривой (по вертикали) - достаточно. Для гарантии - уточнить у установщиков двери, вдруг особые требования.
alexm5 написал: Длина и диаметр анкеров для крепления в пол и потолок?
10*80мм пяток сверху и снизу столько же. Если сварщик рядом будет, можно не анкеры крутить, а арматуру забить в дырки и обварить (как при установке дверей на проушины).
alexm5
alexm5
11.11.2018 в 10:12:36
Получается следующая технология: Снимаю старую дверь с петель. Срезаю крепеж коробки (на приваренных прутках). Расширяю проем (если необходимо). Швелера через уголки креплю в проем по уровню и в глубину на 2 см по отношению к внешней стене. Между швеллерами и коробкой запас на выравнивание 2 см. Креплю коробку к швеллерам и полу болтами. Ставлю дверь и проверяю работу замков. В стены бурю и креплю к швеллерам прутки с резьбой 10 мм. Длина прутков 20 см. Через 0,5 м. Итого 8 прутков с двух сторон. Креплю сверху двери 2 поперечины на уголках. Сверху закладываю дверь керамическими блоками или листом металла (со старой двери) 1*0,5 м. Если достану сварку, то обвариваю уголки и гайки. Анкера можно заменить на прутки. Запениваю щели между швеллерами и коробкой двери. Штукатурю блоки или грунтую лист металла над дверью. На следующий день крашу проем над дверью снаружи краской в цвет внешних стен.
Распиливаю старую дверь и коробку- отвожу в гараж а потом на дачу. Вроде все предусмотрел. Прошу подсказать если что не так.
AKI
AKI
11.11.2018 в 11:17:45
alexm5 написал: На следующий день крашу
За день в одиночку не управитесь, поэтому "на следующий день" будет продолжение. Установщики двери выезжают на установку со сваркой. Договоритесь с ними о подварке всего что нужно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2018 в 11:50:12
alexm5 написал: стены толщиной 10 см из трухи
Швеллер 14 как раз должен "обхватить" такую перегородку, если она не очень кривая по вертикали. При таком обхвате смысла в шпильках в перегородку немного.
alexm5 написал: Между швеллерами и коробкой запас на выравнивание 2 см.
Если они не кривые, то лучше сделать зазор 0. То есть притянуть вертикальные швеллеры к коробке и только после установки и регулировки полотна фиксировать окончательно. Но это в идеале - может не хватить времени.
11.11.2018 в 14:54:43
alexm5, швеллера в распор - пол-потолок. Обваривать гайки нет смысла - можно посадить на фиксатор, можно закернить.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.11.2018 в 09:43:58
Я бы порекомендовал при установке этих швеллеров обязательно выставить их по уровню при том в одной плоскости и обязательно сделать сверху проёма перемычку из такого же швеллера.
alexm5
alexm5
15.11.2018 в 14:01:35
ВТБ! написал:
ВТБ!, я разорюсь. Тем более квартиру через пару лет меняю.
