Popochta
Popochta
31.10.2018 в 16:55:20
Необычный кран у газовой плиты. Не сталкивался с таким. Плита старая, еще из 90-х годов. Фирма DAKO, Бразилия. Краны плохо закрываются (приходится прижимать с большим усилием).
Сначала была мысль заменить, но в поиске ничего подобного в Москве нет. Только если искать на португальском языке - вылезают ссылки из Бразилии. Доставки авиапочтой там конечно же нет, это не алиэкспресс :) Может кто покупал подобные краны? На крышке спереди написано DELTA.
Ну а если купить нереально, тогда вопрос - как снять вот эту крышку, на которую указывает синяя стрелка? Если подергать - крышка слегка люфтит - и вдоль, и по кругу. Полагаю, она просто запрессована и нужно поддеть отверткой шлиц, который на фото сверху, а потом такой же с другой стороны, а потом без проблем посадить на место?
Славик64
Славик64
Дигора
31.10.2018 в 21:21:56
Popochta, где фото?
10-40-99@mail.ru
Popochta
Popochta
31.10.2018 в 22:34:01
Славик64, Так вот же в самом верху поста. Ты его не видишь? А так? http:https://mastergrad.com/mediafiles/ab/1f/7a/ab1f7a5cdf068d142f1cf12dd2861650.png
01.11.2018 в 08:17:44
Popochta написал: Полагаю, она просто запрессована и нужно поддеть отверткой шлиц, который на фото сверху, а потом такой же с другой стороны, а потом без проблем посадить на место?
да
Газовщик495
Газовщик495
01.11.2018 в 09:09:22
Popochta написал:
Popochta, У DAKO одноразовые краны,они не обслуживаемые,это не пробковый кран классической конструкции.Пора давно уже выкинуть эту плиу)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2018 в 09:44:46
Popochta написал: Ты его не видишь?
Не видел,видать вчера глюки были на форуме. и мой скрин не прошёл
Сейчас уже видно
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2018 в 09:52:00
Никогда не видел такой краник, но думаю можно как Вы говорите
Потом можно
Popochta написал: посадить на место
постучав в местах, где красная стрелка.
10-40-99@mail.ru
