Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
31.10.2018 в 19:01:02
Здравтвуйте! После грунтовки вновь отшпаклёванный потолок пошёл пятнами, (после ошкуривания был ровный тон, я уж обрадовался, что ровный потолок получился) это нормально или будут проблемы после покраски в виде бликов, полос и т.п.? Чем лучше красить валиком или краскопультом? Какие плюсы минусы? Есть краска Profilux и Tikkurilla, можно ли красить часть потолка одной краской, а часть другой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2018 в 19:16:53
Valeriy Pavlovich, да кто ж Вам запретит красить разными красками ;). Грунт служит для выравнивания впитывающий способност перед окраской. Чем шпаклевали, чем грутовали? После вышкуривания поверхность необходимо обеспылить, потом грунт. Мало грунта, надо смотреть по месту
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
31.10.2018 в 19:32:43
Шпаклевал LR+ de lux перед этим слои LR+, грунтовал GLIMS глубокого проникновения, перед этим обеспылил строительным пылесосом
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2018 в 20:10:38
Valeriy Pavlovich, в местах где вышкурили пасту вылезла элэрка, впитываемость разная плюс слой где толще или тоньше, вот и пятна. После ггп, используйте праймер от производителя красок
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
31.10.2018 в 20:33:25
Если я правильно понял, то нужно снова прогрунтовать, теперь уже грунтовкой от производителя краски? Есть ли ещё такое-то решение? Например нанести первый слой краски разбавленной водой?
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
01.11.2018 в 21:51:45
Пожалуйста подскажите, а может быть проблема в том, что я нанёс только один слой грунтовки, если нанести второй слой грунтовки глубокого проникновения (той же), то пятна уйдут?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 22:56:49
Valeriy Pavlovich, да причин масса, я же не видел сколько грунта Вы наносили. Сколько грунтовки ушло и на какую площадь? Расход а среднем около 150г/м2
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
02.11.2018 в 16:11:56
грунтовки, по моей оценке ушло как раз около 150 г на м кв. Разговаривал с экспертами. Одни советуют прошкурить до ровного матового состояния и потом сразу красить, одни наносить праймер. По Caparol Capsilan сказали, что можно сразу красить и всё укроется. В итоге думаю, пока решил купить валик Anza platinum 25 cm с длиной ворса 18 мм, пишут что помогает с проблемными потолками. Колебания есть покупать Caparol Capasilan или tikkurila euro power 7? Грунтовать вторым слоем или нет? Покупать универсальную грунтовку Tikkurila в качестве праймера или нет? Поеду на объект смотреть впитываемость грунтовки на днях . Буду признателен за советы для принятия окончательного решения.
Грэй
Грэй
03.11.2018 в 02:06:17
Valeriy Pavlovich, смочите водой небольшую площадь и посмотрите- если вода впитывается медленно, с одинаковой скоростью на разных участках, или совсем не впитывается, то можно уже красить, всё укроется. Если же впитывается быстро или неравномерно, то грунтуйте ещё. "Специальный грунт" это развод - это по сути, та же краска, но, купите для самоуспокоения.
03.11.2018 в 03:56:15
Грэй написал: "Специальный грунт" это развод - это по сути, та же краска,
У каких-то производителей - развод, а у нормальных - вполне нужная штука... Но в простых случаях - первый слой краски его вполне заменит
Hitgher
Hitgher
03.11.2018 в 06:35:17
Valeriy Pavlovich, Попробуйте загрунтованную ещё, грунтом с добавлением краски. Той что будете красить. Гляньте, что с пятнами проплешинами будет. Можно шпаклянуть хорошим шпателем проблемные места краской, той что красить будете. Делали так, зеркало почти получается. Потом красится без проплешин.
