sws
sws
Ростов-на-Дону
31.10.2018 в 22:30:26
igor1 написал:
MaSeVi написал: должны все подорваться немедленно
Ну, гибнуть и подрываться, я думаю, не обязательно. Хорошо бы, ТС объяснил, почему тумблер? Почему нельзя те же кнопки, в параллель? Или, если так уж хочется тумблер, взять тумблер без фиксации в крайних положениях. И еще.
sws написал: Надо что то простое, типа кондер разрядился зарядился, импульс прошел и счастье произошло.
Что бы такое сделать, нужно знать, что именно Вы включаете и отключаете. Не в смысле названия прибора, а в смысле входной аппаратуры (оптрон, транзистор, что-то еще).
igor1, Вообще без разницы что включать и отключать. вот объясните свою логику, с чего вы так считаете? Или ни знаете как работают кнопки и тумблера? И при чем тут оптроны и т.п.? я ж говорю о приборе и кнопках с электрическими контактами.
Вообще по мойму я достаточно просто объясняю, тупо тумблер и тупо кнопка на процессоре, в простонародье "электронная" кнопка.
sws
sws
Ростов-на-Дону
31.10.2018 в 22:39:48
Schalun33 написал: Вот это :
sws написал: Есть устройство с электронной кнопкой, ... нажал и отпустил ... включилось, нажал-отпустил ... выключилось. нажал не отпускаешь ... третье событие.
не стыкуется логически с этим :
sws написал: То есть тумблер вкл ( и остались контакты замкнуты) устройство включилось,
У вас нет там кнопки "повторно-кратного" режима, ибо такая не работает с задержкой ("не отпускаешь" когда")
Хотите дополнительный тумблер ? в параллель своей кнопке - возьмите обычный тумблер БЕЗ фиксации положения Он будет работать во всех трёх нужных вам режимах. И не надо огородов городить.
Schalun33, По вашим изыскам, повторно-кратному тексту. Вы очень умный, пожалуйста дальше не читайте тексты и не думайте, толку от ваших мыслей думаю не будет, уже понятно.
igor1
igor1
31.10.2018 в 23:21:56
Schalun33 написал: не стыкуется логически с этим : sws написал: То есть тумблер вкл ( и остались контакты замкнуты) устройство включилось,
Ну почему не стыкуется? Вы не внимательно читаете. Тумблера в приборе нет. ТС хочет его применить. При этом ответить на вопрос: "почему именно тумблер?" ТС не желает. А телепатов на форуме не наблюдается.
sws написал: Вообще без разницы что включать и отключать. вот объясните свою логику, с чего вы так считаете?
Что именно я считаю? Для того, чтобы поставить дифцепочку нужно знать, на что она должна работать. Да и понять, зачем это (ваша придумка) нужно, по Вашему заданию не получается.
sws написал: толку от ваших мыслей думаю не будет, уже понятно.
Наверное, в этот раз Вы правы.
Radio
Radio
Заблокирован
31.10.2018 в 23:54:43
sws написал: схему предложить слабо?
Тут нужен умный дом. Предлагаю схему умного дома.
MaSeVi
MaSeVi
01.11.2018 в 00:11:35
Radio написал: Предлагаю схему умного дома.
И где?)))...
Radio
Radio
Заблокирован
01.11.2018 в 00:16:36
MaSeVi, ну погуглить... она есть.
01.11.2018 в 00:39:35
Тумблер обязателен в ТЗ? А если в положении ВКЛ пропадет эл-во и у тумблера поменяются акл и выкл нормально?
юра Т
юра Т
01.11.2018 в 01:01:40
sws,
если на кнопке переменка то диод заменить на мост
01.11.2018 в 01:17:25
юра Т, с такими заходами как
sws написал: Вы очень умный, пожалуйста дальше не читайте тексты и не думайте, толку от ваших мыслей думаю не будет, уже понятно.
вряд-ли тут найдется кто-то умнее автора темы, ну зачем его беспокоить? ;)
юра Т
юра Т
01.11.2018 в 01:54:47
BV написал: вряд-ли тут найдется кто-то умнее автора темы, ну зачем его беспокоить? ;)
так я для проверки)
sws
sws
Ростов-на-Дону
01.11.2018 в 04:25:32
igor1 написал:
igor1, Зачем вы думаете не по теме? Тумблер есть, менять его на иной элемент нет. Предлагать вам ни чего не нужно, есть условие тумблер, почему зачем, вас волновать не должно. Зачем и что за устройство вас тоже беспокоить не должно. Много знаете плохо спите. Если не понятно что то в поставленой задаче, попробуйте уточнить. А так большинство практики ютубные, на смотрятся как чинят, и как кто то что то делает, повторят, а как до почему представления не имеют. А заявляют что они инженеры. По мимо того есть сильно заумные, мне тут один по нарисовал, да с диаграммами, только получилось такое раздутое что делать это бессмысленно.
Radio написал:
Radio, Да все равно кого дома не дома, хоть утюг. Есть задача - управлять тумблером, электронной кнопкой и все. Что то предлагаете, двайте схему, по гуглите, а так на любой вопрос можно отсылать в гугл, яндекс и т.п. Только толку то если ответы все разные, и от разных задач все.
BV написал: Тумблер обязателен в ТЗ? А если в положении ВКЛ пропадет эл-во и у тумблера поменяются акл и выкл нормально?
BV, Все равно, пропадет эл-во и бог с ним. Есть человек который, тупо переключает тумблер и все.
