Lemma
Lemma
31.10.2018 в 21:05:39
Позавчера положили коммерческий Таркетт поверх потерявшей товарный вид пробки. Как именно клали - не знаю, при работе мастеров не присутствовала, но выглядит вот так. Нажимаю на бугорки (с усилием) - продавливаются вниз. Стык с ламинатом точно приклеен (клей Форбо 522). Мне уже начинать паниковать или он всё-таки ляжет ровней? Мастера уверяют, что разровняется сам в итоге, но мне кажется, что там под линолеумом тупо островки клея, которые и дают такой эффект. Та же фигня и в прихожей, где они его клали на клей поверх стяжки и слоя наливного пола.
евгений78
евгений78
31.10.2018 в 22:17:10
и сразу клеили?не давали отлежаться?если так,то пора уже нервничать,уже он не выровняется.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 02:01:23
Lemma, это не мастера, а рукожопы, им больше не чего сказать, Вам по ушам проехали и всё!
01.11.2018 в 03:09:58
не отлежится, заболел целлюлитом, технология нарушена 100%
Hitgher
Hitgher
01.11.2018 в 04:27:43
Lemma, Я так понимаю у вас на кухне был пробковый пол? Линолеум сверху приклеили или просто раскатали, ваш бывший пробковый пол был идеально ровный или как линолеум сейчас лежит с буграми?
Грэй
Грэй
01.11.2018 в 04:59:38
Lemma, Не отлежится! пока не поздно, нужно снять и переделать. под линолеумом слишком толстый слой клея. У меня такое было, когда я клеил линолеум впервые в жизни :o. И ещё. возможно, у вас неподходящий(ДЛЯ УКЛАДКИ НА ПРОБКУ) клей.
01.11.2018 в 05:17:07
Грэй написал: И ещё. возможно, у вас неподходящий(ДЛЯ УКЛАДКИ НА ПРОБКУ) клей.
522 - пойдет...
Hitgher написал: ваш бывший пробковый пол был идеально ровный или как линолеум сейчас лежит с буграми?
с буграми-то вряд-ли, а вот ямы видны невооруженным взглядом, так же как и болото из клея под линолеум. Про шпатель А2 укладчики вряд-ли слышали :)
Hitgher
Hitgher
01.11.2018 в 05:33:26
Волновался надо было по приходу этих мастеров в квартиру. Теперь поздно. Линолеум на помойку, пробку под ним тоже, при снятии линолеума отлетит кусками, теперь все сдирать и переделывать, включая черновой пол. Вот это попандос.
01.11.2018 в 06:04:12
Теоретически :) снять можно - 522 - термопластичный
Lemma
Lemma
01.11.2018 в 07:18:41
Hitgher, идеально ровный. Думали сначала поменять тоже на пробку, но я решила, что линолеум будет проще, дешевле и антивандальнее.
Lemma
Lemma
01.11.2018 в 07:19:12
евгений78, сразу поклеили, как только из рулона раскатали.
