alexm5
alexm5
01.11.2018 в 11:05:30
Нужно положить ламинат на старые полы в кухне и коридоре. Пока хочу положить сверху фанеру 8-10 мм и на нее ламинат. Если где-то будет провал в полу, то придется набросать туда фанеры, чтобы более менее выровнять уровень. Еще желательно нужно избежать скрипения старого пола и проваливание углов. Толщина старых полов 10 см. Что посоветуете, чтобы быстро и дешево положить ламинат на старые полы в кухне и коридоре?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 11:33:11
alexm5, так не бывает!
Sapiens
Sapiens
01.11.2018 в 13:15:09
alexm5, Эх... Вот и я недавно думал, что это не на долго и не дорого... Оказалось, что полы в квартире - самое дорогое и сложное удовольствие, если, конечно, смотреть на вопрос комплексно (комфорт, качество, шумоизоляция, время). Самое простое, как я думаю, решение - не заморачиваться ламинатом с такими полами. Прошурупить, где только можно, кинуть выравнивающий слой фанеры и положить сверху линолеум на подложке от 3 мм, смирившись со скрипом. Кстати, вместо фанеры можно использовать листы QuickDeck. Удобнее и дешевле.
alexm5
alexm5
03.11.2018 в 11:47:45
Пока вижу следующий вариант: Сдираю советский линолеум. Делаю отверстия в полу в каждом м*2 и запускаю немного пены, где проседает- пеню чаще. Где пол играет- стараюсь укрепить пришурупив к лагам. Если где-то выпирает- стесываю рубанком или насадкой на болгарку. Сверху пришурупываю фанеру 8-10 мм шахматкой. Стараюсь выйти на идеальный уровень кухни с коридором. Стелю рулонную подложку 3мм. Укладываю ламинат, не доходя до стен 1 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2018 в 12:21:56
alexm5, Ваш вариант называется "мартышкин труд"!
alexm5
alexm5
03.11.2018 в 13:30:08
dmitrovski написал: alexm5, Ваш вариант называется "мартышкин труд"!
dmitrovski, почему?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2018 в 15:13:19
alexm5, ну попробуйте закачать в отверстие пену и куда она там распределится
Программист
Программист
03.11.2018 в 20:57:06
alexm5 написал:
dmitrovski, почему?
alexm5, потому что пена не является сколь-либо надёжным силовым основанием, да и контролировать степень расширения "пенной подушки" с должной для линолеума точностью - что-то из области невероятных талантов. Убьёте кучу пены, надышитесь этой гадостью до розовых чертей, а результат - увы.
Sapiens
Sapiens
04.11.2018 в 21:47:58
"...запускаю немного пены..." alexm5, А вы попробуйте наступить на кусок застывшей пены. Она превратится в лепешку и такой останется. Какой от нее толк? Если нужно, не разбирая пол, поднять просевшую лагу, можете попробовать в месте пересечения доски с лагой вкрутить длинный шуруп не менее 6мм. Он упрется в пол и поднимет лагу. Выступающую часть шурупа срезать болгаркой. Главное не перестараться. Если весь пол будет держаться на этом шурупе... :scare Предупреждаю, это только в порядке эксперимента, на свой страх и риск, от полной безысходности и без гарантии результата. Но, лучше, чем пена. Недостатки: звукопроводящие мостики, возможный срыв шурупа (он упрется в фанеру), постепенное углубление кончика шурупа в перекрытие. Вообще, я так намеревался сделать при ремонте пола в комнате, но отказался после изучения состояния половых досок и лаг.
04.11.2018 в 21:58:25
Sapiens написал: Если нужно, не разбирая пол, поднять просевшую лагу, можете попробовать в месте пересечения доски с лагой вкрутить длинный шуруп не менее 6мм. Он упрется в пол и поднимет лагу.
также этот шуруп может упереться в проводку на розетки, либо на свет соседей снизу :) Вероятность не нулевая.
Все эти заплатки и примочки сожрут больше времени и сил - да и денег, чем переделать нормально
alexm5
alexm5
06.11.2018 в 11:37:16
Программист написал: потому что пена не является сколь-либо надёжным силовым основанием, да и контролировать степень расширения "пенной подушки" с должной для линолеума точностью - что-то из области невероятных талантов. Убьёте кучу пены, надышитесь этой гадостью до розовых чертей, а результат - увы.
пену я пускаю под старые полы. вы ставили окна? Пена прет что приходится на подоконник ставить банки. После высыхания пена будет дополнительно поддерживать старые полы в существующем уровне.
