modsamara
modsamara
05.11.2018 в 21:07:20
bnmuyt написал: Че, с составлением схемы мучиться надоело, пора переходить к закупке автоматов? :)
bnmuyt, в выходные другие заботы, батареи вешал, балкон демонтировал завтра докидаю автоматы на схему
dokar
dokar
Мадонатор
05.11.2018 в 21:22:08
балкон демонтировал modsamara, Никого не зашибли . :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.11.2018 в 21:32:16
modsamara написал:
modsamara, Куда уж больше докидывать, и так 32 штука, это не в носу ковыряться...
bnmuyt
bnmuyt
05.11.2018 в 22:03:42
dokar написал: балкон демонтировал modsamara, Никого не зашибли . :)
К сожалению, схему это не упростило. Но зато холодильник теперь на своем отдельном автомате. :)
modsamara
modsamara
06.11.2018 в 10:08:35
MaSeVi написал:
modsamara написал:
MaSeVi, докидаю на схему
modsamara
modsamara
06.11.2018 в 10:09:15
dokar, нет. все прошло штатно, спасибо за беспокойство
modsamara
modsamara
07.11.2018 в 10:07:07
подскажите еще вот что на вводе сейчас автомат 63А, и после него счетчик на 60А есть острое желание автомат поменять на 80А что будет со счетчиком если я возьму с ввода 70-80А? счетчик нева мт 124 as op
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2018 в 10:12:59
modsamara написал: есть острое желание автомат поменять на 80А
Ваше желание противоречит закону: 63А - Ваш максимум...
megrad
megrad
07.11.2018 в 10:39:06
MaSeVi написал: Ваше желание противоречит закону: 63А - Ваш максимум...
Какому? Главное чтобы стояк держал.
modsamara написал: что будет со счетчиком если я возьму с ввода 70-80А?
А глянуть в мануал? Либо на сайт производителя вопрос задать.
modsamara написал: после него счетчик на 60А
как вариант сменить счётчик ссылка ссылка
modsamara
modsamara
07.11.2018 в 10:46:25
megrad написал:
megrad, стояк 16 квадратов меди новой многожильной на остальных квартирах автоматы стоят 40ампер, особо ни у кого капитальных ремонтов небыло, потребление небольшое в мануале написано максимальный ток 60А, я же написал понимаю что вариант сменить счетчик, интересно что с этим будет из практики так сказать
megrad
megrad
07.11.2018 в 10:51:56
modsamara написал: стояк 16 квадратов меди новой многожильной на остальных квартирах автоматы стоят 40ампер, особо ни у кого капитальных ремонтов небыло, потребление небольшое
Ну да, а если все попросят увеличения мощности? Обычно при невозможности подключения к стояку тянут свой кабель от ВРУ. Всё согласовывается с УК или сетями.
modsamara написал: понимаю что вариант сменить счетчик, интересно что с этим будет из практики так сказать
Покупаете счётчик пишите заяву и меняют. Главное чтоб счётчик был.
