Julia1
Julia1
02.11.2018 в 11:45:56
Двери и коробка - МДФ с эмалью. В коробке был сделан такой хитрый вырез, чтоб обойти ступеньку из плитки (см. красную стрелку). И теперь в эту щель все время попадает вода, как бы тщательно не прикрываться во время мытья клеенкой. Я замазала ротбандом с жидким стеклом. И хотела потом пошкурить и покрасить только одну эту плоскость коробки краской типа Луя от Тиккурилы (допускает прямое попадание воды)... Но теперь сомневаюсь. В частности, из за материала коробки. Такое ощущение, что на МДФ приклеена бумага :eek: - на первом фото видно, что отрывается кусочек. Соответственно - как ее шкурить-то? Полиуретановый герметик был бы хорош, но он же мягкий. А мне хотелось бы закрыть эту щель, чтоб было как бы продолжение коробки (т.е. жесткая плоскость). Может есть какие-то стандартные решения?
vadim d
vadim d
04.11.2018 в 00:34:32
Треш!!! Снимайте наличник делайте откос из плитки.лак краски герметики не помогут
04.11.2018 в 03:00:52
Julia1 написал: В коробке был сделан такой хитрый вырез,
это называется ВЫГРЫЗ, установщик зубами делал? ;)
Julia1 написал: Я замазала ротбандом с жидким стеклом
хм, а если бы ЖС не было, чтобы вы туда бухнули ?
Julia1 написал: Такое ощущение, что на МДФ приклеена бумага
Бинго! :applause:
Julia1 написал: Может есть какие-то стандартные решения?
Долго бить ногами, того, кто грыз....
oversun
oversun
04.11.2018 в 20:51:23
Это бобры. Гоните их. :)
А если серьезно, то малой кровью проблему не решить. Тут плохо все. Если наличник и коробка налезают на ванну, то что-то менять надо было на стадии проектирования. Есть, например узкие коробки из анодированного алюминия.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.11.2018 в 14:19:42
Наличник под замену, в нём надо делать выборку под плитку и вырез под ступень. Все вырезы обрабатывать силиконом в цвет, т е его туда втирать! Если место мокрое, то и устанавливать его с силиконом! Никаких штукаторок и прочего, судя по фото это не MDF, а скорее LDF - почти то же самое что ДВП. Но всё равно поддержу vadim d, из за низкого качества наличник долго всё одно не прослужит, так же разбухнет от влаги и бумага поползёт.
Julia1
Julia1
12.11.2018 в 17:53:15
WEREG, герметик полиуретановый пойдет для втирания? Откуда там бумага? Мне продали как МДФ с эмалью.
12.11.2018 в 18:15:29
Julia1 написал: МДФ
Medium Density Fibreboard Древесноволокнистая плита средней плотности - по сути - бумага прессованная
vadim d
vadim d
13.11.2018 в 03:05:08
Julia1 написал: WEREG, герметик полиуретановый пойдет для втирания? Откуда там бумага? Мне продали как МДФ с эмалью.
Julia1, куда втирать!?
Julia1
Julia1
13.11.2018 в 10:43:54
BV написал:
Julia1 написал: МДФ
BV,нет, там имено СЛОЙ бумаги - верхний. Выглядит именно как бумага, приклеенная на МДФ. А не как прессованная. И не пленка. Даже на фото видно. Кусочек отходит. Никогда такого не видела на МДФ. Мастер вырезал паз на фрезере аккуратно. Но его большой косяк, что не согласовал это со мной, а поставил перед фактом. На фото - все уже несколько размокшее и с самостоятельными попытками затереть вырезанные пазы. Остановились на полпути из-за сомнений по поводу правильности выбранных материалов. Кстати, заменили клеенку на PEVA. И вода туда совершенно перестала попадать.
Julia1
Julia1
13.11.2018 в 10:45:42
vadim d написал:
vadim d,прочтите еще раз внимательно сообщение от WEREG. Там русским по белому написано. Ключевое слово "герметик". Но я давно не использую силиконовый. Предпочитаю полиуретановый.
cau
cau
Иркутск
13.11.2018 в 15:05:32
Julia1 написал: Но я давно не использую силиконовый. Предпочитаю полиуретановый.
Julia1, название герметика можно?
