04.11.2018 в 17:02:50
В реальной жизни бреда встречается, увы, более, чем достаточно, в отличии от идеальной. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1914
04.11.2018 в 17:22:27
Inch1964 написал:
BV написал: При расчете получили мощность для обогрева комнаты. Тип ОП используемый в проекте нужной мощности просто не поместился под окно. Проектировщик и перекрыл окно и получил требуемую мощность - вот и все
Это просто необоснованные реальностью финансов фантазии.
Еще раз говорю, что такого быть не может. Ибо два ОП по 1 кВт, будут всегда дороже одного ОП на 2 кВт. А застройщик очень придирчиво следит за нанятым проектировщиком, чтобы тот ни лишней копейки расходов не положил на его кошелек. И никгогда не будет применять два ОП по 1 кВт, вместо одного ОП на 2 кВт.
Inch1964, Посмотрите в справочнике длину этого типа ОП на 2 квт :) и сравните с длиной подоконного пространства.
Потом можно обсудить что такое БРЕД :)
04.11.2018 в 17:32:45
Inch1964 написал: Еще раз говорю, что такого быть не может. Ибо два ОП по 1 кВт, будут всегда дороже одного ОП на 2 кВт.
А если условные 2 квт туда не лезет по длине - что делает проектировщик? :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2018 в 17:37:29
Нет не всё! Именно с этого и начинаются муки по изготовлению правильной системы отопления, а не как у вашего знакомого-заказчика через "пятую точку".
Хотя никаких мук не существует для инженера ОВ. Он (как и для лично себя) рассчитывает необходимую тепловую нагрузку (теплопотери помещений), исходя из проекта архитектора в стадии АР.
Но бывают печальные случаи, когда заказчик вполне может лишиться уже построенного ему дома по вине архитектора (а может и сам был виноват, что с кинжалом у горла требовал удешевления).
Пример. Мой лично расчет стоит 5-10 т.р. Мой обиженный заказчик из Казани, по имени Идрис (какой-то газовый "генерал"), выбросил на ветер около 20 миллионов рублей. Вот и сравните, что больше потерял Идрис. 20 000 000 рублей потратить или потратить 5000 -10000 рублей. А может такие "люди" и достойны того, что они получают по Карме?
Жаль только, что он так и не понял, по чьей вине он выбросил на ветер около 20 млн. рублей. Потому, что у него будет неизбежно лопаться ленточный фундамент, и коробка дома.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2018 в 17:43:41
BV написал: А если условные 2 квт туда не лезет по длине - что делает проектировщик? :)
Увеличивает высоту или глубину ОП. (Изучайте типы ОП - полезна лично вам будет).
Если же общие средние теплопотери дома составляют более 300 Вт/м2, то проектировщик ОВ может посоветовать заказчику подойти к архитектору и лично перерезать ему горло. :D Лично мне встречались такие проекты, по которым УЖЕ БЫЛ ПОСТРОЕН ДОМ. Но вот нашли ли архитектора в сточной канаве с перерезанным горлом - мне неведомо.
Мне странно от именно Вас слышать такой вопрос, как от неграмотного дошколёнка.
04.11.2018 в 18:02:03
Inch1964 написал: Увеличивает высоту или глубину ОП. (Изучайте типы ОП - полезна лично вам будет).
Уже перепахал этот вопрос вдоль и поперек, когда покупал прямо с завода производителя нагреватели для именно этого типа ОП КСК- 20 Так что в курсе... на фото под окном конвектор с одним нагревателем вариант M , на стене - с двумя вариант С. Макс мощность концевого двухслойного нагревателя вариант С - 2.9 квт при длине 1,5 метра. А четверной бутерброд Супер-С или КПНК в квартирах я не видел...
Inch1964 написал: Мне странно от именно Вас слышать такой вопрос, как от неграмотного дошколёнка.
Я вас попрошу быть аккуратнее в сравнениях, ОК?
А на тему грамотных проектировщиков и неподкупных экспертиз проектов - ну ... смешно...
молоток
молоток
04.11.2018 в 20:03:31
Фрида, убирайте все конвектора, купите чугунную батарею под окно. Переделайте схему расположения трубопроводов с байпасом и запорно-регулировочной арматурой как на показательной фотографии. ТОлько опять же не оставляйте холодные конвектора, и не вздумайте брать биметалл с узким проходом. Чугунная батарея в приоритете, даёт хорошую теплоотдачу, и обладает свойством плавного остывания и нагрева, соблюдения комфортного микроклимата в комнате.
cineman
cineman
04.11.2018 в 20:21:21
молоток написал: , и обладает свойством плавного остывания и нагрева, соблюдения комфортного микроклимата в комнате.
Не морочьте голову барышне. Ей и без Вас хватает.
04.11.2018 в 20:56:07
Фрида, Если снять экраны - обычно на нагревателе или экране есть этикетка с мощностью прибора и его типом. Также - какой размер помещения? Тепло-ли с этими радиаторами сейчас? Какая температура стояков?
