Oleg Zl
Oleg Zl
04.11.2018 в 13:27:48
Огромное Вам спасибо! Можно еще два уточняющих вопроса?
  1. То есть в принципе это возможно, если они точно отрежут трубу в размер и потом оденут гайку. И отнесут туда,где это развальцуют "правильно" и правильной насадкой? А потом уже эту трубку принесут и установят в Штабиль и другой прикрутят к угловому крану. Очень извиняюсь за мой крайний дилетантизм. Так можно сделать?
  2. А можно по фото точно увидеть правильно ли развальцована трубка?
Спасибо Вам большое за помощь!!!
cineman
cineman
04.11.2018 в 13:34:45
Oleg Zl, да, можно так сделать. Но насадка стоит около 3-х тыс. руб. Пусть купят, если они универсалы. В сети полно фотографий развальцованных трубок Рехау. Опасность скорее в избыточной развальцовке. Нужно лишь немного растянуть трубу, чтобы исключить соскальзывание. Но штатный инструмент не растянет лишнего.
Oleg Zl
Oleg Zl
04.11.2018 в 13:40:07
Огромное Вам спасибо!!!
04.11.2018 в 16:17:58
cineman написал: пастой обычно называют серое польское говно для наполнения льна.
кто мешает использовать нормальную смазку?
cineman написал: Я всё это к тому веду, что лучшим материалом будет ФУМ-лента.
... на конических резбах пойдет, но... попробуйте Унифлон - достаточно крепкая тефлоновая нить...
cineman
cineman
04.11.2018 в 16:41:57
BV написал:
BV, результативность на ФУМ-ленте вполне устраивает. Пробовал нить Тангит-Унилок, результат был хуже, чем на ФУМ. Использовать растительные волокна смысла не вижу. Пять лет подряд пришлось уплотнять солярочные трубовроводы, где уплотнитель из льна работает как фитиль в керосиновой лампе. Нити на солярке не использовал потому, что опять же не было нужды, да и желания не было проверять проницаемость нити на живом заказчике.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2018 в 16:45:08
Oleg Zl написал: труба Rehau Stabil запресовывается в уголок настенный BP (он же водорозетка) Rehau (арт. 13660991008) и далее уголок замуровывается в стену "заподлицо". А потом в него ввинчивается бочонок-переходник бронзовый Viega 1/2 80 мм. и далее бочонок ввинчивается в угловой кран на радиаторе отопления.
Я только так и делаю. Только не 80- многовато будет. И не обязательно Viega, можно обычный стальной.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2018 в 17:11:54
Oleg Zl, а техдоки читать не пробовали?
04.11.2018 в 17:37:06
cineman, Вы уверены, что ВНИМАТЕЛЬНО прочитали то, что я написал? ;)
cineman
cineman
04.11.2018 в 18:31:37
BV написал: Вы уверены, что ВНИМАТЕЛЬНО прочитали то, что я написал? ;)
Я УВЕРЕН, что не всё прочитал, что Вы написали.
молоток
молоток
04.11.2018 в 19:51:47
BV написал: кто мешает использовать нормальную смазку?
Сейчас этих смазок развелось и нашего производства белой консистенции белый желты тюбик сантехпаста. Приятнее грязного унипака.
Oleg Zl
Oleg Zl
05.11.2018 в 09:57:43
АлекСАН_dr, Спасибо большое за ответ. А можно задать несколько вопросов. Буду Вам благодарен даже за короткие ответы.
1.Это уже несколько лет стоит?
  1. А чем уплотняете? Льном, пастой или чем-то еще? Со стороны бронзовой розетки Рехау, и со стороны углового крана?
