Readbook
Readbook
03.11.2018 в 23:02:49
Начался отопительный сезон и есть подозрение что биметалл мне подключили не правильно. Радиатор Royal Thermo Revolution Bimetall 350 Измерил температуру подручным лазерным измерителем получил следующие результаты 32.1 33.6 38 -----труба 28.1 28.1 36.1 -----труба
Местные сантехники при жалобе только убрали треморегуляторы и сказали что как начнется полноценный сезон должно стать легче. Вопросы: 1) Сантехники утреждают что отопление идет с 1 этажа наверх(у меня последний 16 этаж). При этом же утверждают что вход в батарею тепла у меня сверху. Так вообще бывает? 2) Как исходя из имеющихся вентилей узнать где обратка где приток? Попробовал перекрыть нижний кран и закрутить терморегулятор, но при подключении обоих точно определить не удалось (температура теплоносителя пока не максимальная) 3) Можно ли верхний клапан для терморегулятора закрыть чтобы сейчас произвести правильное подключение батареи?
Mazayac
Mazayac
03.11.2018 в 23:31:03
Readbook, температура кранов какая? Ну или отводов сразу же справа от них.
Readbook
Readbook
04.11.2018 в 00:44:39
Mazayac написал: Readbook, температура кранов какая? Ну или отводов сразу же справа от них.
Mazayac, температура верхнего крана и трубы на 1-2 вроде выше. Получается что подача все таки сверху? Что же может приводить к такому неравномерному нагреву батареи? Может ли термостатический клапан быть узким звеном? Клапан термостатический приямой 3/4 STOUT SVT 0003 000020
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2018 в 01:02:25
Readbook- на 16 этаже не может быть подачи снизу, т.к. у вас начало второй зоны. А терморегулятор вам действительно поставили неправильно и отопительный прибор будет работать некорректно.Термостатический клапан и соответственно термоголовку надо ставить горизонтально.
см.фото
Readbook
Readbook
04.11.2018 в 01:21:35
Technik-san, Я верно понял, что текущая установка не даст корректно убавить температуру из-за восходящих потоков тепла? Меня сейчас больше беспокоит что радиатор не прогревается, в прохладные дни отопительного сезона дома было холодно и со снятой термоголовкой. Может это быть из-за термоклапана?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2018 в 01:24:35
Readbook - помимо неправильной установки клапана терморегулятора, ещё могут быть сбиты его настройки, либо шкала настройки была установлена на ноле. Посмотрите в паспорте как его настраивать http://www.teremonline.ru/sites/default/files/tehnicheskiy_pasport_-_termostaticheskie_klapany_svt.pdf
04.11.2018 в 01:50:03
Readbook,
Readbook написал: 1) Сантехники утреждают что отопление идет с 1 этажа наверх(у меня последний 16 этаж). При этом же утверждают что вход в батарею тепла у меня сверху. Так вообще бывает?
Тепло точно приходит к вам по стояку сверху. Да, может. Стояк поднимается наверх транзитом, и спускается через батареи до 8го этажа. Либо поднимается до 8-го, далее через батареи до 16, и опускается через батареи до 8го в комнате или квартире рядом - П образный.
В любом случае у соседей ниже Вас должно быть еще хуже - зайдите к ним с пирометром.
Чтобы точно узнать по стоякам - или проект дома, или сантехников терзайте.
Readbook написал: 3) Можно ли верхний клапан для терморегулятора закрыть чтобы сейчас произвести правильное подключение батареи?
оно уже правильное
Readbook написал: Что же может приводить к такому неравномерному нагреву батареи?
Батарея греется нормально, а теплоноситель УЖЕ холодный на входе к Вам. Почему - надо разбираться. И басни сантехников про "полусезон" посылайте лесом.... Делайте еще заявку, жалуйтесь...
Readbook написал: Я верно понял, что текущая Установка не даст корректно убавить температуру из-за восходящих потоков тепла?
чего Вы там убавлять собрались? :) И так не жарко. Преднастройка позволяет и убавлять и закрытвать, но не добавлять.
Readbook написал: температура верхнего крана и трубы на 1-2 вроде выше. Получается что подача все таки сверху?
Измерьте еще температуру стояка до Вас и после Вас. Какой дом - новый, старый? Серия дома?
04.11.2018 в 02:00:27
Readbook написал: Может ли термостатический клапан быть узким звеном? Клапан термостатический приямой 3/4 STOUT SVT 0003 000020
Даже не может, а так и есть....
У Вас однотрубная система - а клапан для двухтрубной https://www.stout.ru/sites/default/files/tehnicheskiy_pasport_-_termostaticheskie_klapany_svt_0.pdf
  1. Назначение изделия. Терморегулирующий клапан терморегулятора – составной элемент радиаторного терморегулятора STOUT. Клапан имеет устройство для предварительной настройки его гидравлического сопротивления (ограничения максимальной пропускной способности) и применяется в двухтрубных системах водяного отопления.
Если на стояке все такие - то причина низкой температуры ясна. Ну в общем - по гарантии к застройщику через УК... и тд Сменить только у Вас - не поможет - все вы на одной ветке отопления сидите....
cineman
cineman
04.11.2018 в 02:06:15
Кажется у этого недоклапана числится предварительная настройка. В каком положении её клапан находится? https://www.stout.ru/sites/default/files/tehnicheskiy_pasport_-_termostaticheskie_klapany_svt_0.pdf
04.11.2018 в 02:16:58
Stout - если у них нет клапана для однотрубки, но очень хочется продать :D Смотрим альбом тех решений со стр 14
https://www.stout.ru/sites/default/files/katalog_teh_resheniy_sayt.pdf
и оба-на .... в однотрубные системы предлагает ставить клапан с малым Kvs (Kv смотреть нет смысла) в паспорте которого черным по белому написано "для двухтрубных"
Про нижнее боковое подключение биметаллического радиатора - смотри там же :D
Нормально так Stout нае...ет проектировщиков, которые тупо, не проверяя копируют картинки из альбома в реальные дома....
У производителя профит, и пох.... что система толком не работает.
Mazayac
Mazayac
04.11.2018 в 03:04:02
BV, и для чего же автору затевать смену левых клапанов у всех соседей? Разве чтобы байпасы не покалечили, но как это сейчас повлияет на температуру ТН у автора - поясните?
