Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2018 в 15:20:44
Readbook написал: С учетом того, что отопительный сезон не в разгаре хочется проблему как-то решить. Замена клапана на вентиль американку даст эффект?
Если в стояке намного более горячий теплоноситель, чем в радиаторе, то замена вашего термоклапана на шаровый кран с американкой даст наибольший эффект (но при этом Вы лишитесь автотерморегуляции). Поэтому и сразу посоветовал поменять термоклапан на Данфос RTR-G dn20, который является на данный момент рекордсменом по пропускной способности. Такая замена даст тоже хороший эффект. Но насколько меньший, чем первый вариант - невозможно гидравлически рассчитать не зная всех гидравлических параметров вашего стояка.
Если же "кулибины" умудрились на вашем стояке сделать нижнюю подачу (чего быть не должно, но бывает в реальности у рукожопов), то неизбежно попутной возникнет проблема "биметалла на нижней подаче". Читайте соответствующую тему.
В вашем доме, должны быть две зоны и обе с верхней подачей по стояку. Первая зона с 8 по 1 этаж. Вторая - с 16 по 9 этаж.
Т.е. изначально теплоноситель должен подаваться наверх по одной большой трубе на техэтаж. А оттуда уже снисходить вниз по стоякам и по зонам.
Но, к сожалению, оказывается что в многочисленных многоэтажках, застройщики на ИТП (или элеваторе) умудрились перепутать подачу с обраткой. И теперь подача в их домах идет снизу-вверх. А обратка собирается на техэтаже. :D
04.11.2018 в 16:01:22
Readbook написал: У самой проблемной батареи 16 секций, но межосевое всего 350.
Что совершенно естественно с таким клапанам, да еще для такого длинного радиатора, подключенного с одного края. Большая вероятность, что замена клапана позволит прогреться всему радиатору. У этого клапана пропускная способность Kvs (при снятой термоголовке) 2.7 м3/час, А при установленной Kv - что-то около 1.5
Сравните с Данфоссом у которого 3,81 и 2.06 если правильно смотрел и ничего не спутал....
04.11.2018 в 16:02:42
Readbook написал: Измерил температуру подручным лазерным измерителем получил следующие результаты 32.1 33.6 38 -----труба
Сейчас у меня на подаче 43град.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2018 в 16:11:20
BV написал: У этого клапана пропускная способность Kvs (при снятой термоголовке) 2.7 м3/час, А при установленной Kv - что-то около 1.5
Извините, за коррекцию. Вы ошибаетесь. На самом деле меньше.
04.11.2018 в 16:46:04
BV написал: А при установленной Kv - что-то около 1.5
Паспорт, стр 3, рис 2, линия 6
Readbook
Readbook
04.11.2018 в 18:45:43
Посмотрел пропускную кран шаровый полноприводный, там показываем пропускную 27. Склоняюсь к тому чтобы заменить на него
