Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
19.05.2022 в 15:39:04
spaceeggs написал: Vladimir-K, я резал отрезным Хилти на 11000. Цвет не побежал
spaceeggs, понятно, я тоже проблему решил, порезал отрезным кругом Метабо по стали и нержавейке, толщиной 1мм, но на низкой скорости! Сначала с внутренней стороны попробовал на высоких оборотах, накаляется, краснеет и потом чернеет, потом убавил не знаю до каких оборотов, на регуляторе стояла 2-ка и потихоньку резал, делал несколько раз перерыв. Не перегревался металл и не почернел.
alex_ru48
alex_ru48
14.12.2022 в 12:04:31
Как показал себя бордюр спустя время? Не помутнел? Думаю ставить или нет
bc----
bc----
14.12.2022 в 15:48:58
alex_ru48 написал: Как показал себя бордюр спустя время? Не помутнел? Думаю ставить или нет
alex_ru48, царапаются они со временем. Но если он изначально был матовый, это не очень заметно.
14.12.2022 в 15:55:58
Vladimir-K написал:
есть алмазные диски для резки сталей. Они толще, но на низких оборотах меньше поджигают - искры не летят.
Еще вариант - бормашина с мелким алмазным диском толщиной 0.5мм примерно, обороты примерно на 3ке
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.12.2022 в 21:37:25
Вот, диск Хилти 1 мм (по моему ups) на 10000 оборотах (про 11000 слукавил)
sanya1965
sanya1965
14.12.2022 в 22:08:18
spaceeggs, нержавейки разные. Одни дают побежалости, другие нет. Скотчбрайтом на электроточиле прохожу, и все становится ровное и матовое.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.12.2022 в 22:16:51
sanya1965, охотно верю. Честно, сам предпочитаю алюминий. В первую очередь, из-за простоты обработки. А нержа редко, но бывает. И каждый раз немного волнуюсь
