ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2007 в 11:55:37
Механик написал : насколько это применимо в соотношении кирпичная стена и обычный слой штукатурки?
Вполне - Вы же наверняка видели дома с осыпавшейся штукатуркой. Особенно это актуально для облицовки стен из лёгкого бетона. Но это просто рассуждения на пустом месте - считать надо.
Не приведет ли это к полной закупорке внутренних стен?
Разумеется. Впрочем, слой бетона изнутри - уже неплохая пароизоляция. А снаружи оштукатурить чем-нибудь более паропроницаемым (в сравнении с бетоном).
27.02.2007 в 12:26:04
Спасибо ВТБ! Обязательно внесу соответствующие корректировки.
Georgi61
Georgi61
27.02.2007 в 18:00:36
Если не секрет, где живете , что до 9 ти баллов бывает?
Хабаров
Хабаров
Бишкек
28.02.2007 в 17:52:22
Делал такое усиление для знакомого, стены помещения цеха были из шлакобетона и двускатная крыша просто начала раздвигать несущие стены...зона тоже 9-10 и бальная, уже 6лет стоит, и была серия землетрясений, нормально. Да и в цехе стоят станки столярные промышленные, вибрация присутствует, пока всё пучком :)
Светофор
Светофор
01.03.2007 в 00:30:08
ВТБ! написал : Разумеется. Впрочем, слой бетона изнутри - уже неплохая пароизоляция. А снаружи оштукатурить чем-нибудь более паропроницаемым (в сравнении с бетоном).
Во многих домах влажность воздуха внутри строения менее 40% что всегда ниже влажности воздуха на улице. Нигде не видел и не читал, чтоб рассматривался вопрос капелярного эффекта и просушки стен ограждающих конструкций ,через вентиляцию внутринних помещений. (разность давлений внутр-снаружи,парциальное давление сознаю)
Если возможно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2007 в 10:15:57
Светофор написал : Во многих домах влажность воздуха внутри строения менее 40% что всегда ниже влажности воздуха на улице.
Относительная влажность. К тому же есть любители поднимать её увлажнителями до 50-60%.
Считать надо - я признаю, что это были всего лишь общие рассуждения при отсутствии каких-либо исходных данных.
01.03.2007 в 14:28:30
Светофор написал : Во многих домах влажность воздуха внутри строения менее 40% что всегда ниже влажности воздуха на улице. Нигде не видел и не читал, чтоб рассматривался вопрос капелярного эффекта и просушки стен ограждающих конструкций ,через вентиляцию внутринних помещений. (разность давлений внутр-снаружи,парциальное давление сознаю)
К сожалению, я по своей профессии не являюсь строителем и во многих вопросах касающейся этой темы - дилетант. Более того, меня как и Винни-пуха длинные фразы, типа "вопрос капелярного эффекта и просушки стен ограждающих конструкций ,через вентиляцию внутринних помещений" только расстраивают. Поэтому, если Вас не затруднит разъясните пожалуйста:
  1. Что произодет, если на внутренние стены помещения нанести бетонную рубашку, не будет ли нарушена оптимальность внутреннего климата (ухудшение отапливаемости, повышенная или пониженная влажность и т.д.) Кстати вентиляционные работы в моем доме проводились.
  2. Возможно ли использовать указанную рубашку и в отношении наружных стен. Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2007 в 15:59:00
Механик
Климат-то хоть какой?
Светофор
Светофор
01.03.2007 в 19:19:46
Механик написал : меня как и Винни-пуха длинные фразы
Простите меня,какой есть.
Механик написал : Поэтому, если Вас не затруднит разъясните пожалуйста
Вам нужны точные ответы. Могу только согласиться с ВТБ
ВТБ! написал : Считать надо
ВТБ! написал : общие рассуждения при отсутствии каких-либо исходных данных.
ВТБ! написал : Климат-то хоть какой
02.03.2007 в 11:47:13
Georgi61 написал : Если не секрет, где живете , что до 9 ти баллов бывает?
К счастью, до 9-ти баллов не бывало, но по прогнозам сйсмологов не исключается возможность сильных землятресений. (г. Алматы, Республика Казахстан).
ВТБ! написал : Климат-то хоть какой?
Климат у нас резко континентальный, влажность повышенная.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2007 в 13:04:03
Механик написал : Климат у нас резко континентальный
Не думаю, что в вашей климатической зоне стоит сильно задумываться о подобных проблемах. Соседи кирпичные дома раз в три года не штукатурят? :) Значит у Вас тем более всё будет нормально.
Механик написал : влажность повышенная
Относительная зимой по ночам? Или повышенная для резко континентального климата? ;)
