flatline
flatline
04.11.2018 в 22:12:36
Приветствую, подскажите, насколько оправданна наклейка технической пробки под обои в плане хоть какого-нибудь утепления внешней стены?
Дано:
  1. Внешняя стена многоквартирного дома, которая хоть и не промерзает, но зимой достаточно холодная. Структура стены (снаружи внутрь) - слой или два облицовочного кирпича, газобетон, штукатурка.
  2. Т.к. стена внешняя, то есть незначительный шанс промокания в очень редких случаях (один раз за 6 лет появилось несколько пятен после длительных ливней, высохло за пару дней).
  3. Предполагается поклейка флизелиновых обоев на флизелиновой основе.
Хочется:
  1. Сделать стену хоть чуток теплее, не монтируая гипрок и полноценную теплоизоляцию.
Вопросы:
  1. Если предварительно обклеить эту стену технической пробкой 3мм, которую под ламинат укладывают, даст ли это хоть какой-то эффект в плане утепления стены? Что-нибудь типа "подложка пробковая 3 мм 1х10 м Lavelly".
  2. Нужно ли эту пробку предварительно (или после поклейки) чем-нибудь пропитывать/промазывать?
  3. Будут ли вообще обои на ней держаться и будет ли она держаться на прогрунтованной штукатурке?
05.11.2018 в 01:50:34
Хоть какой-то даст, а какой именно - можете самостоятельно посчитать на теплокалькуляторе, который найдете в сети... Обои тоже дают какой-то эффект :)
Hitgher
Hitgher
05.11.2018 в 04:22:28
flatline, Может и есть смысл, но обои нормально не поклеить, будет отваливаться и расходится швы из за разности материалов. Или пробка потолще и лак как чистовая.
