domperignon
05.11.2018 в 02:52:03
Здравствуйте,
За плиткой в ванной по ощущениям двухслойный гкл. Нужно повесить зеркало весом около 3 кг. Получается: плитка около 8мм + 25мм гкл == 32мм. Могут быть, конечно, разные сюрпризы.
С гипсокартоном никогда не имел дела. Прочитал про бабочки, молли.
Подскажите, а подойдет что-то подобное https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-6x30-mm-81871819/ (или такой же 8мм)?
dmitrovski
Дмитров
05.11.2018 в 03:01:36
domperignon, то что надо!
Hitgher
05.11.2018 в 05:11:12
domperignon, Если на зеркале сзади п образные пластины приклеены? То этот берите.
domperignon
05.11.2018 в 05:35:04
Hitgher написал: domperignon, Если на зеркале сзади п образные пластины приклеены? То этот берите.
Hitgher,
У зеркала (Икеа ЛАНГЕСУНД) только одно отверстие для крепежа https://irecommend.img.c3.r-99.com/sites/default/files/imagecache/copyright/user-images/136530/JsvgoB9leSbsKAMuemvrA.jpg
А такой дилетантский вопрос: длина дюбеля 30, толщина плитки + гкл вместе > 32, соответсвенно, дюбель не раскроется как тут показано, это допустимо?
Hitgher
05.11.2018 в 05:47:10
domperignon, Там есть и на большую длину, на 3 кг зеркало ему и не надо раскрываться. Хватит за глаза. С одним креплением п образкой крутится будет. Вам дюбель с обычным саморезов нужен, шляпку только под отверстие подобрать. И попасть потом зеркалом на него.
domperignon
05.11.2018 в 06:06:58
Hitgher написал: domperignon, Там есть и на большую длину, на 3 кг зеркало ему и не надо раскрываться. Хватит за глаза. С одним креплением п образкой крутится будет. Вам дюбель с обычным саморезов нужен, шляпку только под отверстие подобрать. И попасть потом зеркалом на него.
Hitgher, Хорошо, возьму как и планировал https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-6x30-mm-81871819/
GAMOTO
05.11.2018 в 07:10:09
АПОСТОЛ
05.11.2018 в 12:30:51
domperignon, обычный фишеровский дюбель выдержит слона на вашей стене из гипсокартона. Зеркало висит на срез, а не на отрыв. А если померить от угла 40 или 60см ( хз с каким шагом собирали стену) есть вероятность попасть в профиль.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
05.11.2018 в 12:42:54
domperignon написал: длина дюбеля 30, толщина плитки + гкл вместе > 32, соответсвенно, дюбель не раскроется как тут показано, это допустимо?
нет, это не правильно. Удобнее всего - металлические молли - т.к. получше с точки зрения несколько раз снять-поставить. Молли есть разные - на два слоя, и на один.
Hitgher
05.11.2018 в 12:47:29
BV написал:
BV, Ага, и пистолет к Молли купить на одну штуку, и зубы на ней загнуть ( в плитку не залезут. Ну зачем такие сложности на жестянку из 3 кг?
domperignon
05.11.2018 в 12:49:03
АПОСТОЛ написал: domperignon, обычный фишеровский дюбель выдержит слона на вашей стене из гипсокартона. Зеркало висит на срез, а не на отрыв. А если померить от угла 40 или 60см ( хз с каким шагом собирали стену) есть вероятность попасть в профиль.
АПОСТОЛ,
Не очень бы хотелось в него попасть )
Под ванной есть незаделанная часть, сама плитка толстая довольно. Дюбель 30 можно оставить забитым по краю плитки или лучше чуть глубже?
05.11.2018 в 13:07:24
Hitgher написал: Ага, и пистолет к Молли купить на одну штуку,
Бокорезы, пассатижи - ну никак? :) Неужели Вы молли всегда с пистолетом ставите?
Hitgher написал: и зубы на ней загнуть ( в плитку не залезут.
два движения пассатижами...
Другой вопрос, что вместе с толщиной плитки длинны Молли может не хватить - как то об этом не подумал :o
domperignon написал: Не очень бы хотелось в него попасть )
Варианты найти:
  1. Мощный неодимовый магнит
  2. Намагниченная иголка на длинной нитке
  3. Маленький неодимовый магнит на длинной нитке
  4. Искатель арматуры Бош, Скилл и тд
АПОСТОЛ
05.11.2018 в 13:32:43
АПОСТОЛ,
domperignon, на оборот . Будет очень круто в него попасть. Дюбель должен на пару миллиметров выступать либо используется обычные сантехнические прокладки для разделения зеркала от кафеля. Просто берите перо по керамики, делайте отверстие, вставляете дюбель, закручиваете саморез. Конструкция на века.Если есть желание заморочиться и потратить деньги и время, то рекомендую химический анкер ( будет возможность снимать зеркало и вешать турник однохват).
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
