05.11.2018 в 13:28:28
Грэй написал:
Oldrb написал: Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?
неважно. можно или то или другое.
Грэй, только пеноклей если не хочется приключений на заднюю точку тела
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 13:29:36
BV, пеноклей изобрели буквально вчера, а как раньше жили без него?
05.11.2018 в 13:33:05
Грэй написал: BV, пеноклей изобрели буквально вчера, а как раньше жили без него?
Грэй, сложнее жили :)
Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 14:01:51
BV написал:
Грэй написал:
BV, пенаклей лучше за счет чего? то что конструкция легче? На мой взгляд если пеноклеем то остается пространство между стеной и пеноплексом, а если смесью то плотно прилегает к стене, я прав? Пенаклей намного удобнейпри монтаже, нет пыли, быстрее наносится, не надо замешивать, но вот в цене порядком дороже выходит. Отсюда вопрос, можно использовать обычную монтажную пену? Она просто у меня уже есть))))
Грэй,еще раз спс за направления!)))
05.11.2018 в 14:06:20
Oldrb, Можно и то и это, но ... дьявол кроется в нюансах... Попробуйте и то и это на тестовом образце - прочность на отрыв, заполнение, и тд и тп... Пена имеет меньшую прочность чем клей, и значительно большее расширение
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 14:33:51
Oldrb, пена не годится, тк она расширяется(вторичное расширение) после приклеивания. расширение пены практически не контролируется, и если плиты не крепить механически, то их выпрет как попало, поверхность станет неровной.
Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 16:22:34
Грэй написал: Oldrb, пена не годится, тк она расширяется(вторичное расширение) после приклеивания. расширение пены практически не контролируется, и если плиты не крепить механически, то их выпрет как попало, поверхность станет неровной.
Грэй,
BV написал: Oldrb, Можно и то и это, но ... дьявол кроется в нюансах... Попробуйте и то и это на тестовом образце - прочность на отрыв, заполнение, и тд и тп... Пена имеет меньшую прочность чем клей, и значительно большее расширение
BV,
Вот тоже думаю что монтажная пена разопрет пеноплекс, поэтому и спросил у вас_знатоков!)
Ребята, еще вопрос, в видео по ссылке ниже , монтажник делает отверстия в парапете и потом приклеивая пеноплекс первым слоем оставляет пространство для вентиляции, большое сомнение что это работает, думаю наоборот осадки будут попадать и парапет промерзать будет. Что скажите, есть смысл делать так? https://youtu.be/XHEo5R1BKHg
05.11.2018 в 16:33:48
Oldrb написал: Ребята, еще вопрос, в видео по ссылке ниже , монтажник делает отверстия в парапете и потом приклеивая пеноплекс первым слоем оставляет пространство для вентиляции
Там два нюанса - паропропускающий пенопласт и плохо паропропускающий бетонный парапет
Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 16:45:00
BV написал:
BV, что то я не понял Вашего ответа..... у меня тоже железо-бетонный парапет.... делать отверстия как на видео и пространство для вентиляции?.......
05.11.2018 в 16:51:09
Oldrb, не поняли разницы между ЭППС и пенопластом? Так погуглите паропроницаемость, видео посмотрите ....
05.11.2018 в 16:54:33
Oldrb написал: думаю наоборот осадки будут попадать и парапет промерзать будет.
каким способом, если отверстия идут с уклоном наружу?
