Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 12:05:42
Всем привет! Нужны советы знающих людей по утеплению лоджии в панельном доме П-44.
Итак, имеем лоджию размером 980х3500мм высота примерно 2,6м. Выход на лоджию из спальне. Окна стоят Рехау сиб (двухкамерные вроде называются). Парапет (стена под окном) 10см сверху, снизу у соседей лоджии не утепленные со сдвижными окнами (проста защита от ветра и осадков) к одной стороне прилегает лоджия соседа (так же не утепленный и со сдвижными окнами), между нашими лоджиями возвел перегородку из пеноблока 100мм. противоположная стена лоджии капитальная разделяющая кухню и лоджию.
Хочу утеплить следующим образом:
потолок: -обработка антиплесень; -50мм пеноплекс;
натяжной потолок или металло-реечный. стена между мной и соседом: -обработка антиплесень; -пеноплекс 50мм; -встроенный шкаф (самодельный).
стена разделяющая к кухне и парапет (под окном): -обработка антиплесень; -пеноплекс 50мм; -грунтовка глубокого проникновения или бетоноконтакт; -декоративный гипсовый кирпич (приклеить на пеноплекс предварительно пройдя по нему металлической щеткой; -покрасить масляной краской (для пароизоляции)
пол: -обработка антиплесень; -пеноплекс 50мм; -пенофол 3мм; -пленка; -стяжка 4-5см с проводом теплого пола; -наливной пол; -плитка.
стена между спальней и лоджией: -обработка антиплесень; -декоративный гипсовый кирпич; -покраска масляной краской (для пароизоляции).
Крепить пеноплекс буду "грибами" и пропенивать стыки, углы.
Скажите правильным будет такое утепление? Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной? Может стоит отштукатурить пеноплекс перед укладкой декоративного кирпича?
Скажу сразу, гипсокартон, вагонка, сайдинг сразу нет, так как обрешетка и сама отделка сжирает пространство, а лоджия и так узкая 980мм.
Чертеж лоджии прилагаю.
Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 12:10:07
BV написал: Форум - Поиск.....
BV,
Не нашел данных именно с таким пирогом.... Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 12:52:05
Oldrb, , принцип у вас верный. но я заметил два "но" 1) утепление стены между кухней и лоджией - излишне. его можно удалить, также как вы удалили утепление между спальней и лоджией. 2) утепление толщиной 50 мм (пеноплекс 50 мм) считается недостаточным. По нормам нужно утепление в 100 мм.
Oldrb, написал: Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?
Хм. Если туда проникнет пар, то конденсат появится, конечно же. Хотя пеноплекс сам по себе пар не пропускает, но вашей схеме есть слабые места - это места крепления грибами, и стыки листов пеноплекса. Подумайте над тем, как эти места места сделать непроницаемыми для пара, или избавьтесь от этих мест, полностью ли частично))
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 12:57:39
Oldrb написал: Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?
без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей. под декоративный кирпич: подготовка пеноплекса к последующей отделке, в том числе под декоративный кирпич, заключается в нанесении на пеноплекс тонкого(несколько миллиметров) штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.
Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 13:13:00
Грэй написал: Oldrb, , принцип у вас верный. но я заметил два "но" 1) утепление стены между кухней и лоджией - излишне. его можно удалить, также как вы удалили утепление между спальней и лоджией. 2) утепление толщиной 50 мм (пеноплекс 50 мм) считается недостаточным. По нормам нужно утепление в 100 мм.
Грэй, Спасибо что откликнулись! 1.) Стену за которой кухня утепляю лишь из-за того, что по ней проходить закладная-трасса от кондея))))) 2.) Про нормы не знал, когда покупал пеноплекс (более полугода назад) по онлайн калькулятору выдавало 40мм взял 50 с запасом...Забыл написать регион-Московская область. Думаете 50мм не пойдет? Может добавить в шахматном порядке 20мм? Просто покупал 20мм для стены смежную со спальней, но почитав понял что нет необходимости утеплять.
Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс.... Или я не прав? Грибы брал специальные с текстолитовым стержнем (или как то так, не металлический). Стыки постараюсь подогнать очень плотно и после пропенить. Пеноплекс на торцах по системе "замка".......
Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 13:17:12
Грэй написал:
Грэй написал: без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.
Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе? Хм.... придется все же нанимать штукатуров..... хотел пропустить этот этап в целях экономии.... да и не нужна ровная поверхность под кирпич-лофт))))
05.11.2018 в 13:20:30
Oldrb, проверьте конструкцию на тему - мостики холода по торцам перекрытий, которые выходят на мороз, по плоскостям внешних стен и тд и тп...
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 13:24:04
Oldrb,про "норму" ходдили слухи, и я их вам просто передал, но на самом деле есть формула, надо считать ...
Oldrb написал: по онлайн калькулятору выдавало 40мм взял 50 с запасом
верю! :)
Oldrb написал: Может добавить в шахматном порядке 20мм?
может быть..., также и для пароизоляции швов это будет полезно.
Oldrb написал: Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс
вы правы, это бывает, но исключительно в летний период, а в это время года конденсата не образуется.
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 13:25:14
Oldrb написал: Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?
неважно. можно или то или другое.
